Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19568 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 22 2012, 9:51 Předmět:
Hill napsal(a):
...dodnes čekám, kdy mě UPC odpojí od kabelovky a přepojí ve své zaplombované skříni moji zásuvku na rozbočovač STA...
Perlička: po opětném doporučeném zaslání výpovědi UPC mě napřed kontaktovali telefonicky postupně tři agenti s nabídkami na 40 digitálních programů o 70 peněz levněji, než dosavadních 9 analogových, mailem mi nabídky chodí dvakrát týdně. Každému jsem znovu vysvětlil, že potřebuji mít na zásuvce doma signál STA a musím si vybrat, kam bude můj kabel v jejich skříni zapojený.
Korunu tomu dalo zákaznické centrum včera: "Ano, akceptujeme výpověď smlouvy, jestli se tedy ještě nerozhodnete pro jinou nabídku. Můžete nám sdělit, proč nemáte o naše služby už zájem?". Dalo mi dost práce nevyletět, jak papírovej čert: květnovou výpověď někde zaseli a v této (vlastně urgenci) jsem důvod uvedl snad jasně - potřebuji na své jediné zásuvce mít signál STA.
Na to mi to nešťastné děvče pravilo, že to mi nezaručí, přece nebudou kvůli mně posílat do Jičína technika, protože oni mi jen zruší dodávku signálu. A, i kdyby tam musel, nebude mě volat.
To už jsem se musel smát: jak to chce udělat bez fyzického zásahu jejich technika v jejich zaplombované skříni umístěné v našem zamčeném suterénu, kam já nebo někdo z deseti sousedů ho musíme fyzicky pustit, aby v jejich skříni po rozplombování přepojil fyzicky vývod k mé zásuvce z jejich odbočovače na náš odbočovač? Ten je v jejich skříni také (od doby, kdy kabelovka ještě nepatřila UPC, a za cenu, že ji měli snad všichni). Beze mne se ke skříni nedostane a já budu dál zdarma odebírat signál z rozvodu UPC.
A, jestli ho tam pustí někdo ze sousedů a jen mě odpojí, aniž by mě přepojil na "naše", budu ji otravovat znovu, dokud to nebude...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6106 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt listopad 22 2012, 11:35 Předmět:
Hill napsal(a):
... potřebuji mít na zásuvce doma signál STA a musím si vybrat, kam bude můj kabel v jejich skříni zapojený...
U mne probíhalo připojení UPC internetu takto:
- objednáno
- připravil jsem díru pro zatažení jejich kabelu ke mně do bytu, stačilo už jen doprovrtat asi 2 cm betonu
- přišli hoši od UPC, pravili že oni žádný kabel tahat nebudou a že mi na jejich kabel přehodí STA přívod do bytu (je to ve společném rozvaděči na každém patře)
- na mou námitku, že STA potřebuji, pravili "tak my vám tam gratis pustíme základní balík TV"
- i stalo se (jaro 2006). Po jejich odchodu jsem přidal přepěťovky, dolní propust na signály UPC, horní propust na signály STA a slučovač. Takže v současnosti mám v zásuvce na zdi:
- internet 30 Mbps
- 16 analogových TV od UPC (k. 1-12 + S)
- 6 digitálních MUXů od UPC (k. 21..26)
- 4 digitální MUXy z STA (k. 41, 42, 53, 59)
a platím jen ten internet.
Kupodivu mi ty TV signály ani při dalších při/přepojovačkách a revizích neustříhli - naposledy odcházeli se slovy "Vy tam máte navíc neplacenou TV, ale že jste byl tak hodný a pustil nás do baráku, tak jsme Vám to tam nechali"
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt listopad 22 2012, 12:36 Předmět:
Jo, slučovač UHF+VHF mám taky, do UHF mi zatím jde signál z antény na balkóně, analogová kabelovka jde přes vstup VHF. Jenže vesměs špatně převedená do analogu, takže na ni už přes rok nekoukáme.
Jenže na balkóně mám signál jen z Krásného, zatímco ve společné anténě máme tři MUXy z Černé hory a jeden MUX z vysílače Chlum u Hradce Králové, takže vlastně koukám na obrázky odjinud a už vůbec nevím, jestli se ty "naše, domovní" dostanou v pořádku ke všem. Nebo se o tom dovím až později.
Ale to už tu bylo.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út prosinec 25 2012, 21:03 Předmět:
Možno hlúposť, ale spýtam sa. Čo by to dalo, keby som signál z antény (za predzosilňovačom) previedol na symetrický a pustil ho po jednom točenom páte v ethernetovom kábli? Uvažujem tak, že tie drôty sú blízko pri sebe, ale stretávajú sa omnoho menšou plochou. Ak by to nešlo, nešlo by to ani po konverzii do pásma VHF? Dík
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út prosinec 25 2012, 21:30 Předmět:
Skúsiť to môžeš, ale myslím si, že pri frekvencii pár sto MHz bude mať krútený pár veľký útlm oproti koaxu. Vyskúšaj a poreferuj. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3379 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út prosinec 25 2012, 22:31 Předmět:
Kluci já to někde viděl po struktuře. Délky tras desítky metrů. Určitě to bylo někde níž, než v UHF... IEC bylo vybaveno nějakým feritovým prstýnkem. Ale bylo to šikovně zapatlany silikonem, že nebylo vidět, jestli je to jen nějaký závit skrze rušení/impedanční přizpůsobení.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 25 2012, 23:50 Předmět:
Duvsane, klidně to zkus, ale nebude to ono. Z nouze ti to půjde, ale měl bys rozlišovat, kde ještě bereš signál z antény a kde už jen z toho vedení.
Jestli chceš šetřit, tak to už veď po koaxiálu RG58 pro staré vedení sítě PC - taky se používá k CB vysílačkám.
Zaslal: st prosinec 26 2012, 1:23 Předmět:
Nejde o šetrenie. Pokiaľ viem, v ethernetovom kábli sú štyri točené páry a počítač využíva len dva. Takže zvyšné dva môžem použiť pre iné. A ten kábel sa ľahšie inštaluje ako koax.
Zaslal: st prosinec 26 2012, 8:38 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Na těch rozvodech, co sem viděl já byl pušťěn v jednom UTP jen TV nebo DATA. Ne současně... Těžko odhadnout jestli a jak moc se můžou ovlivňovat signály na krouceném v takovém pásmu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st prosinec 26 2012, 11:12 Předmět:
V základním pásmu to chodí po STP na asi 30m, sice i zvuk na 5,5MHz jde přenést, konečně je to FM, ale obraz je přes všechny pokusy o přizpůsobení v kvalitě tak pro domácí pindafon - na obrazovce Šilelisu má obraz méně detailů, než z kamery přes modulátor a kanálový volič, ale po koaxiálu. Po UTP to funguje jakž takž do 2.TV kanálu (musí se ale na začátku do kabelu nacpat hodně a na konci navázat s útlumem, jinak se obraz utopí v rušení), výše už ne, a to ještě, dokud se kabel neprotáhne stěnou. Pak už to nejde kale přizpůsobit vůbec.
Na přizpůsobení i rušení okolními vedeními je lepší STP kabel, tomu je vcelku jedno, kudy je tažený, ale pořád to bude jen provizorium s útlumem přímo strašným.
Zkrátka na přenos TV signálu, ať už analogového nebo digitálního, existují kabely, s nimiž to funguje napoprvé, bez laborování vedoucího k výsledku sotva uspokojivému.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 26 2012, 11:43 Předmět:
nevíte někdo co se děje na Andrláku (Ústí nad Orlicí)???
od 30.11. tam spustili nový MUX4 a od včera t.j. 25.12. od 19:10 to zase nejde . . .
má vysílač závadu, nebo to jen zkoušeli ???
Proč to teď zase nejde?
