Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so leden 15 2011, 18:35 Předmět:
Jde mi o to DVB-T přes monitor. Jestli s některýma má někto zkušenosti. Třeba jako max. vertikální frekvence - proto s tím blbnu, citlivost, odolnost vůči rušení, teletext (nenašel jsem) a tak.
Zaslal: út květen 03 2011, 0:23 Předmět:
Zabudol som odpovedať. Volal som im, pán mi nevedel povedať rozlíšenie ani vertikál, tak som to odložil. Medzitým som CRT-čka z väčšiny vyhádzal a práve čumím na 17'' LCD s rozlíšením 1280x1024. Z úspory miesta i z energetických dôvodov by som ho chcel využiť i na TV. Divák nie som tak náročný ako poslucháč. Ale to ešte počká.
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: út květen 03 2011, 19:51 Předmět:
Osobne mam tento
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1085&pg=det&article=41458
(je to asi to iste ako si dal posledny link)a absolutna spokojnost, ma to aj slot na SD na nahravani, USB, okrem VGA aj obycajny zlty videocinch + je k tomu SCATR redukcia, cize da sa vyzuzit aj na obycajny TVP...
Akurat jedna vec, pri preruseni napajania sa STB sam zapne. Cize ked nie som doma a STB a monitor je v stand-by a vypne (a zapne) elektrina, tak sa mi to zapne a "beží". Nestretol sa s tym niekto, resp. neviete nahodou niekto jak to nastavit tak, aby to bolo po pripojeni na siet v stand-by?
Zaslal: čt květen 05 2011, 23:01 Předmět:
Páni, viem, že je to nerentabilné, resp. stratové, ale sme v bastlírně. Nejak mi to nedá s tým prekladaním. Napadlo mi to trochu inak. Do boxu by sa nezasiahlo, vyrobil by sa druhý prístroj. Vysvetlím.
Či z boxu, DVD, VCR, to je jedno, proste by sa polsnímok zdigitalizoval a uložil v pamäti. Ten by obslužný softvér rozdelil podľa sudých a lichých riadkov na dva štvrťsnímky. Nepárne - prvý, párne - druhý štvrťsnímok. Medzitým by sa uložil i druhý polsnímok a nápodobne. Takže máme v pamäti celistvý obraz rozdelený na dve a dve, tedy štyri štvrťsnímky. Ďalej treba doplniť synchronizačnú zmes. Tu je dôležité správne časovanie, aby sa riadky kreslili medzi a nie cez predchádzajúce a aby rozkladový diel TV o ničom nevedel. A už stačí tie štvrťsnímky posielať k TV (medzitým prevádzať späť na analog).
Na neupravenom TV by som mal vidieť dva obrazy nad sebou. Ak nie, tak po vyradení synchronizácie (snímkovej). Samozrejme medzi nimi prázdny pás (doba sp. behu). Stačí zdvojnásobiť vert. fr., upraviť linearitu a hotovo. Úpravu by šlo pomocou spínacích tranzistorov urobiť tak, aby bolo možné prepnúť naspäť (podobne ako u CRT monitoru).
Druhá možnosť by bola v pamäti z polsnímkov zložiť kompletný obraz a ten potom "rozobrať" na štyri. Vlastne by stačili i tri; tu už je to jedno a mohla by byť jednoduchšia úprava vertikálu.
Prosím o vyjadrenie tých, čo naozaj rozumejú problematike (čím lepšie odo mňa, tým lepšie; sú to správni ľudia na konzultáciu). Čo na to napr. mr. Hill?
Kto programujete procesory, čo by znamenalo vyrobiť na toto soft? Ako veľmi by bolo náročné vymyslieť algoritmus?
Vopred vďala (i za sprdy).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19562 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 07 2011, 9:05 Předmět:
Duvsane, postup je to sice veskrze logický a cesta tudy zřejmě vede, jen pořád nějak nevím, proč chceš tak složitě konvertovat signál a co ti vadí na prokládaném řádkování.
Když totiž vezmeš výstupní signál, který se vysílá v rozlišení TV PAL a použiješ ho z analogového tvaru, v jakém leze ze settopboxu, musíš ho znovu navzorkovat do digitálu, čímž si koleduješ o problémy s moaré v obrazu, pokud přesně nesesynchronizuješ D/A převodník settopboxu s A/D převodníkem toho "čtvrtiče obrazu". Nebo musíš opravdu důkladně vyfiltrovat zbytky taktu převodníku, při tom ale nejspíš zhoršíš už tak kódováním MPEG2 dočuněný obraz.
Nelze použít kompozitní signál, protože PAL potřebuje vždy dva po sobě následující řádky téhož půlsnímku pro vyhodnocení správné barvy (například 63. a 65. řádek dávají správnou barvu řádku 65, dále řádek 65 a 67 dávají správnou barvu řádku 67, podobně o 20ms později se stejně chovají řádky 64 a 66 resp. řádky 66 a 68 ).
Do výstupu RGB se převádí ze settopboxu přímo signály Y, Pr a Pb (YUV), protože takto se vysílají digitálně, každý jindy. V pamětech se pak srovnají "na sebe", takže pro tvůj účel by bylo lepší dekódovat je přímo ze streamu a použít rovnou. Jak je vezmeš z výstupu RGB nebo YUV, už je settopbox převedl na klasickou TV normu s prokládáním.
Jasový signál se přenáší s vodorovným rozlišením 720 bodů na řádek a barvový nemá smysl přenášet s rozlišením vyšším, než čtvrtinovým (vyplývá to z toho, že většina programů byla původně točená analogově pro PAL, který měl 5MHz šířku pásma jasového kanálu a 1,3MHz pro obě barvové složky, tak je zbytečné přenášet barvu s výrazně vyšším rozlišením).
Přesná čísla si najdi, jak se co cpe do digitálu, zpaměti nevím a hledat to nebudu.
Na druhou stranu nemám příliš pozitivní zkušenosti s přelaďováním rozkladových frekvencí CRT monitorů na TV normu, pokud monitor neměl možnost využít prokládané řádkování a hlavně kmitočet řádkového rozkladu 15625Hz už z výroby. Ostatně i větší změna vertikální rozkladové frekvence vyžaduje dost podstatný zásah do rozkladových obvodů (jde přece o induktivní zátěž vychylovacími cívkami, dále o S-korekci linearity vlivem sériové kapacity, která platí jen pro jediný kmitočet, atd....)
Připadá mi to jako zbytečně moc práce s něčím, co je závislé na živostosti dosluhujícího monitoru, jehož obrazovka nebo vn trafo mohou dosloužit dřív, než dokončíš vývoj...
Zaslal: so květen 07 2011, 22:26 Předmět:
Děkuji. Já jsem to samozřejmě myslel s hotovými RGB a pro běžnou (upravenou) televizi. Neznám blokovou konstrukci STB a stejně to je asi v jedném nebo několika broucích, takže tak. Dostal jsi mě na tom moaré. Myslel jsem, že blbý převodník, procesor + pamět a převodník. Mezitím úprava s.i. Pak upravit tu televizi.
Proč - již jsem psal, těch 50 Hz vidím i na 38-ce a vadí mi to. Je-li to takový problém, tak olituju, že jsem vyházel ty monitory, co jsem nechal sprovozním, nebo to vemu směrem LCD a doplním převodník za drahé peníze nebo rovnou pořídím novou LCD. Taky to můžu vzít přes bazary (třeba SONY 100 Hz - můj letitej sen).
Zaslal: st květen 18 2011, 22:01 Předmět:
DVB-T prijímače zvyknú v režime CVBS podporovať PAL i NTSC. U NTSC je to snímkovanie prijateľnejšie (vyššia frekvencia, TV to zvláda). Bolo by problematické prerobiť TV na tento režim? Týmto by bol problém viac-menej vyriešený, resp. stlmený.
Strana 4 z 5
