CTV 2951RFS
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 19:38    Předmět: CTV 2951RFS Citovat
Opravujem tuto tv a odisiel tranzistor v zdroji aj riadiaci IO a na uhol zhorel aj jeden rezistor,tak neviem jeho hodnotu a neviem ani cislo v scheme,lebo ten tv je u znameho,ale je to asi ochranny rezistor v napajacej vetve +300V.Bodla by schema az niekto ma a nechcem tam dat namiesto toho rezistora prepojku,lebo ta sa v buducnosti uz neprerusi.proste by bodla schema,lebo toto su len dohady a ked uvidim schemu,tak si budem isty.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Prečo zakladáš duplicitné vlákno,keď odpoveď na tu schému máš v tom predošlom vlákne. Je na uploade tak si ju tam nájdi a stiahni
Pozdravuje Vás Martin
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Diki moc ale to prve vlakno bolo odstranene
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 21:31    Předmět: Citovat
mirdo8 napsal(a):
Co to blábolíš
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40732
