TV po zapnutí pomocí relé připojí napájení pro silové zdroje ale ty nenajedou-ani jeden. Pravděpodobně mi nejede korekce účiníku s L 4981 který musí zvednout napětí zdroje na 400V. Je tam ale jen 320 a proto zřejmě zdroje nenajedou. Napájení korekce a STB je ok. Neporadí někdo? dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pri tychto staršich modeloch byvalo dost studakov v zdroji, ale to si asi pozrel .A je tu dost problem zohnat schemu tak sa to rieši vymenou celeho modulu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 11:41 Předmět:
Už je to pasé, zákoš nevydržel, odebral bez opravy, prý navštíví značkovku. Požádal jsem ho, aby se po té svěřil, jak dopadl ale vzhledem k tomu že u nás vykřikoval, že do toho žádný velký prachy vrážet nebude, tak asi tuším jak dopadne. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
