Zaslal: út listopad 23 2010, 14:50 Předmět:
Malá oprava - 14.3cm. Opraveno i v předchozím příspěvku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 23 2010, 15:22 Předmět:
Jo, a těch 522 Mhz je kanál 27, ne 20. Nosná obrazu je 519.25MHz. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 24 2010, 10:55 Předmět:
Bez měřáku jsi v háji - jakou máš úroveň na výstupu ?
To MAV má výhodu vhodné výstupní impedance 50ohm, výkonově 17dBm (což je docela dost, pokud nemáš dům ze železobetonu). S tranzistorem budeš muset trošku experimentovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 24 2010, 11:29 Předmět:
Mimochodem, ve vyřazených telefonech Nokia NMT je použit tranzistor BLT80, má docela dobrý parametry na pokusy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 05, 2009 Příspěvky: 93 Bydliště: Znojmo
Zaslal: st listopad 24 2010, 11:50 Předmět:
Bohužel úroveň ti neřeknu, protože měřák k měření nemám. postavil jsem si jen orientační měřič pole. Pokusím se použít ještě jiný modulátor, nebo se naštvu a postavím něco z netu je tam toho spousta. Třeba tady: http://homepage.eircom.net/~yellowbeard/tvrigs.htm
VF není zrovna moje silná stránka, tak to bude metoda pokus omyl )
myslím že se starým BFR96 by to šlo taky, něco na způsob
http://www.qsl.net/zl1wtt/uhf_amps.htm
jak tam píšou, hlavně nepřebudit
kdysi ty tranzistory stály asi 30 Kčs,-
Zaslal: st listopad 24 2010, 12:56 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Těch tady mám spoustu, ale už jsem objednal BLT80 tak uvidíme co z toho bude. Teď hledám vhodné schéma zesilovače na netu je toho spousta tak nevím co. Nakonec jde o test, tak to nemusí být buh ví co. Kdyby jste někdo čirou náhodou měli nějaké schém, tak sem s ním.
Zaslal: st listopad 24 2010, 13:05 Předmět:
Z BFR96 se toho dá dostat hodně, ale už má podle mě svoje léta za sebou. Přece jenom jsou modernější součástky a dají se celkem levně vytěžit z vyřazené NMT techniky apod.
V NMT Nokia je taky solidní hybridní koncák, ale je laděnej kolem 460Mhz a na 520Mhz už nemusí moc dobře fungovat _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 24 2010, 13:09 Předmět:
Quatro napsal(a):
Vhodný zapojení máš přímo v katlistu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 24 2010, 13:44 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Quatro napsal(a):
Zaslal: st listopad 24 2010, 14:13 Předmět:
Neboj se, žádné kritické nejsou potřeba. Do kolektoru dáš cca 1cm drátku a za to ten pí článek, buzení se obejde bez cívek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st listopad 24 2010, 14:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st listopad 24 2010, 15:42 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Budič VF konce s BLT80 z Nokie.
Sorry za příšernou kvalitu.
Super, vrznu to plechové krabyčky a uvidím, na tohle nebude potřeba ani tišťák. Bohužel firma, kde jsem tranzistor objednal má příšerné dodací lhůty, tak si ještě počkám.. Jinak dík za schéma, jde to přečíst docela v pohodě.
Strana 2 z 3
