zdravim...mam uz delsi dobu problem s opravou osciloskopu BM574.snad mi prosim pomuzete.popis hned od zacatku: fungoval delsi dobu bez problenu, po vypnuti na druhy den jiz nenajel.problem byl ve zdroji, vymenil jsem temer vse(BC313,B260D,KFY16,KSY34,KU612).zdroj se rozjel bez problemu, provedl jsem serizeni a nataveni dle manualu.ale nastal problem s obrazovkou.bohuzel nevim kde maji byt jaka napeti .nejdriv jsem si myslel ze to bude v nasobici(nemam jak ho zmerit-pouze napeti na kondech) ale vypada ze je ok.pote serizeni zesilovace, snad teme vse...uz nevim kudy kam.snad nebude obrazovka v haji...muze mi prosim nekdo pomoct?...dokumentace co se tyce obrazovky je znacne protichudna.nize jsou uvedena napeti co jse nameril proti zemi: pin1.-656V (656-650=6.3V) pin2.+13V, pin3.+14V, pin4.-471V (ostreni), pin5.+48V horizontal, pin6.+50asg.,pin7.+47V horizontal, pin8+9. 50V(R250), pin10 56V(casova zakladna, pin11 -471V(jas), pin12 +50V, pin13 648V, pin14 650V....predem moc dekuji za jakoukoliv radu nebo nastineni problemu.diky moc.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: so listopad 20 2010, 1:22 Předmět:
Napětí na pinu 11 obrazovky by mělo být zápornější než na katodě (v závislosti na jasu od -750V). Napětí na pinech 1, 13, 14 mají být záporná, velikost sedí, viz. manuál, tam jsou napětí popsána.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 26 2010, 15:05 Předmět:
Obrazovka málokdy odejde najednou (pravděpodobnost asi tak druhého pořadí ve sportce). V naprosté většině případů mnoho let pomalu slábne stopa paprsku.
Jestli nekleklo žhavení, pak je obrazovka v pořádku a chyba jinde.
Naposledy upravil Hill dne so listopad 27 2010, 9:06, celkově upraveno 1 krát.
