Zaslal: út prosinec 21 2010, 22:50 Předmět:
Je to porucha korekce a pokud nemáš skop (ani zkušenosti) tak s tím nehneš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st prosinec 22 2010, 21:13 Předmět:
lipko napsal(a):
Osciloskop nemám, tak si nepomôžem. Kondíky som vymenil a spoje prekontroloval. Okrem toho zhoreného konektoru som nič nenašiel.
skus pomerat odpory ci niektory nezmenil svoju hodnotu a taktiez svitkove kondiky v obvode E-W korekcii.pri tom iskreni si to urcite niektory odniesol _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: po prosinec 27 2010, 16:57 Předmět:
Až dnes som sa k tomu dostal (po sviatkoch). Premeral som obvod E-W korekcie a na I 301 (TDA8358) som na pine 5 nameral len 0,18 V namiesto 2,6 V a na pine 8 nemám takmer nič. Mám podozrenie na to TDAčko.
Zaslal: st prosinec 29 2010, 14:24 Předmět:
Ahojte, TV už funguje, ako má. Po výmene IO vertikálu TDA 8358 sa geometria obrazu napravila. IO si to odniesol zrejme z dôvodu toho iskrenia a zahorenia kontaktu na vychilovacích cievkach. Ďakujem za ochotu a rady.
