Zkontroluj stav kontaktů na karuselovém přepínači KV voliče a přítlačná pera.Jsou postříbřena a budou zaoxidována.Stačí rozebrat a tvrdou gumou očistit.Potom Kontoxem nakonzervovat a musí to být dobré.To je první krok a pak se uvidí co dál.
zkontroluju stav kontaktů na karuselovém přepínači voliče a kdyby to nepomohlo, mohlo by to být třeba slabou elektronkou PCC88, EF80, EF183 příp. PCL84?
Ano ,může to být kteroukoliv elektronkou na trase od kanálového voliče po obrazový zesilovač.Předně provést kontrolu jejich napájecich napětí na mřížkách a katodách elektronek OMF a kontrola kondenzátorů kolem těchto elektronek.
Zaslal: pá listopad 26 2010, 12:21 Předmět:
Taky přechoďáky na paticích elektronek nejsou mimo mísu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Oberleutnant,
tá teplota taká vysoká nie je. Nikdy som to nemeral, ale je to podstatne menej. Môj odhad je, že pri výkonnejších to môže byť okolo 60 stupňov, u menej výkonných tak od 35 do 50 stupňov.
u Dajany jsem měl nesprávně zapojené přívody k patici obrazovky, předemnou je někdo zapojil k jiným kontaktům patice tak, že ty přívody barevně neseděly a zapojení k příslušným kontaktům patice neodpovídalo schématu.Zapojil jsem je tak jak to má být podle schématu a nyní už je obraz mnohem kontrastnější, jde regulovat jas potenciometrem, předtím to nešlo, nereagovalo to na otáčení a obrazovka pořád jasila plným jasem a také i zmizely ty šikmé bílé proužky, které se pohybovaly přes obraz, jak bylo vidět na předchozí fotce s označením Tesla Dajana 2.Přikládám fotky po správném připojení přívodů k patici obrazovky.Na DVB-T přijímači jsem měl nastavený jiný formát obrazu, proto je na foto obraz širší než má být.
Opravdu bude závada ve vertikálu, když jsem Dajanu dnes zkoušel, tak po zapnutí byla nižší frekvence vertikálu a obraz nešel zasynchronizovat ve správné pozici, za několik minut po zapnutí začal vertikál fungovat normálně.Podle mě budou vadné některé svitky ve vertikálu, za studena mají zřejmě svod a po zahřátí začnou fungovat normálně
Máš vadnou vertikální synchronizaci z důvodu slabé elektronky PCL85.Proto byla podžhavena tím odporem co jsi odstranil .Nahradit novou PCL85 a nebo úpravou s tranzistorem KF 504 -náhrada triody.
pokud je slabá elektronka PCL805, tak se to může projevovat tak, jako mě, že snímková synchronizace začne fungovat až po zahřátí a následně se i zvýší frekvence vertikálu, takže obraz přestane blikat?Za několik minut po zapnutí začne ta elektronka PCL805 pracovat správně i když je slabá?
