Zdravím, připletl jsem se v práci k takovému problému, se kterým si nevíme pořádně rady. Internet se rozšiřuje i do nejodlehlejších oblastí naší republiky. Řeším případ, jak zapojit internet na hájovnu, která je dodnes napojena drátovým telefonním vedením-ne kabel, ale vodiče na izolátorech, jako tomu bylo kdysi (kdo jste viděl seriál Ranč u Zelené sedmy tak je to tam-a i to drátové vedení tam je v záběru, a to několikrát.. ).
Celková délka vedení je cca 8km. ADSL vůbec nepřipadá v úvahu. Alespoň nějakým řešením by mohla být ISDN2 s tarifem pro internet za paušál. Mám ale obavy, aby to chodilo, a to z několika důvodů:
1. Jedná se o izolované vodiče (ne holé dráty), ale izolační odpor je za sucha cca 20Mohmů, za mokra 5 a méně (měřeno přístrojem Isocap při napětí 100V)-izolace vodičů je tedy již porušená (stáří údajně 35 let). Dochází ke svodům zřejmě kvůli větvím dotýkajících se drátů. Odstranění větví nikdo řešit nechce.
2. Odlišná impedance kabelového páru a drátového vedení. Např. na dráze u tzv. traťového telefonu (téčka) je toto řešeno translátorem 150/600 ohm-a to jde jen o hovorové pásmo, ISDN pracuje na frekvenci cca 40kHz. Může docházet k odrazům vlivem nepřizpůsobení a následně k chybovosti přenosu? Vložení translátoru je problematické vzhledem k dálkovému napájení NT (zařízení na konci vedení) z ústředny. Vedení je složeno ze 3 úseků, 2km zemní kabel se vzduchopapírovou izolací, 3km závěsný kabel s izolací PVC, 3km drátové vedení izolovanými vodiči, které ale vykazuje svody, navíc závislé na počasí.
3. Jde o digitální čtyřstavovou modulaci 2B1Q. Přenáší se 4 různé napěťové úrovně, 2 kladné a 2 záporné, to celé podložené stejnosměrným napětím necelých 100V. Signál obdélníkového průběhu bude mít množství harmonických. Nebude docházet k rušení AM rozhlasu vyzařováním z drátů?
4. Praxe je taková, že to chodí, je-li do vedení vložen v půlce trasy opakovač, a i přesto přípojka vykazuje nepravidelnou malou chybovost (15-20 bitových chyb za 30 minut). Toto ještě nemá žádný zásadní vliv. Mám obavy aby nedocházelo k úplným rozpadům synchronizace ISDN následkem houpání vodičů větrem (spoje vodičů budou za 35 let jistě řádně zkorodované).
Na ideální řešení-výměnu 3km drátového vedení za závěsný kabel-nikdo nepřistoupí. Prostě to mám řešit. Nemáte s tímto nějaké zkušenosti? Dělal jsem leccos, ale ISDN na drátové telefonní vedení, které pamatuje ještě telefon na kličku? Nevím, nevím jestli to půjde.
Myslíš pustit tam ADSL až na konec kabelu, a kde to přechází na dráty dát splitter, modem s WiFi, net pustit vzduchem a po drátech pustit už jen telefon (výstup ze splitteru)? Kabel končí v lese, dráty jdou 2km lesem a poslední kilometr loukou. Ta hájovna stojí na louce, kolem dokola je les. Navíc značný terénní nerovnosti. Určitě by to tam nedosáhlo. Ale hlavně-jak chceš ten modem napájet? Leda udělat měnič nahoru a krmit to z ústředny. Napětí z ústředny "vytáhnout" na nějakých 120V, pustit po volným páru (pokud se nějakej vůbec najde), a na konci zas sestupný měnič kterej bude dávat 15V pro modem?
Jemu by stačilo ISDN, pokud bude mít tarif pro net za paušál. Na to existuje opakovač a přes něj to tam doběhne. Stejně s tím budou asi problémy.
Nic lepsiho me nenapadlo. Jinak po tech dratech a lesem no nevim tady mame kus verejneho osvetleni lesem a dela to porad problemy. Hlavne vetve. Jinak pokud nejsi od telekomu tak bych se kouknul po te wifi neni problem tim udelat 20kilaku az nekam kde by to slo. _________________ Internet - metla lidstva
