Zdravím, mám dotaz ohledně tohoto TVP.
Po zapnutí jsem provedl kontrolu zdrojové části. Všechny výstupy zdroje jsou funkční. Nerozsvítí se ale ani provozní LED, je připojena z F-BOXu. TVP vůbec nenaběhne. Prosím o schéma a děkuji za Vaše rady.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út listopad 16 2010, 22:32 Předmět:
treba hľadať podľa chassis
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Děkuji za odkaz. Schéma už jsem stáhnul. Jinak jsem zjistil, že 5V zdroj nedává napětí. Je tam použit stabilizátor 278R05, pin 4 asi slouží ke startu a je ovládán signálem Power z F-BOXu. Na základě čeho vyšle F-Box signál Power a jakou má mít úroveň. Dá se TV spustitit simulací signálu Power?
Zdravím ve spolek, mám nový poznatek. Podle katalogového listu stabilizátoru IC308S (278R05C) je vývod 4 opravdu startovací když ho odpojím stabilizátor naběhne a na výstupu se objeví 5V. Když na svorku POWER F-Boxu přivedu přes odpor 470R 5V rozběhne se kompletně HKS i se žhavením obrazovky a dalšími napětími. Signalizační LED na panelu se však nerozsvítí obrazovka je černá. Prosím o radu.
Předem Děkuji
Dík za odpověď.
Netuším jak zjistit co se děje na sběrnici, osciloskop zatím nemám možná na víkend mě kamoš pujčí jeden z práce..., nebo jde to zjistit jinak? Jinak co se týká F-Boxu dá se koupit jiný? Na kolik ta sranda příjde?
