Bezdrátový přenos PIR > centrála.
Wenzly
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 19:00    Předmět: Bezdrátový přenos PIR > centrála. Citovat
Mohl by mi prosím někdo poradit s výběrem zabezpečovacího zařízení? Potřeboval bych při narušení prostoru zalarmovat souseda. Nechci, aby mně na domě houkala siréna, pokaždé když přeběhne po dvoře kuna nebo dojde k výpadku proudu. V podstatě jde o přenos od jednoho až dvou externích PIR (třeba i GSM PIR se zasíláním MMS) do ca. 60m vzdálené centrály umístěné uvnitř zděného objektu. Ideální by bylo řešení se záložním zdrojem a třeba také s indikací přerušení napětí (když zloděj začne svou činnost shozením jističů) Moc děkuji za případné tipy.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 11:57    Předmět: Citovat
