VGA test generátor 2
JG
Založen: Nov 15, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 21:14    Předmět: VGA test generátor 2 Citovat
Pri opravach niekedy potrebujem odskusat LCD monitor. Dobrou pomockou bol "VGA test generátor". http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=159
Mal vsak dve nevyhody, na moj vkus bol zbytocne zlozity a jeho prvy, druhy a posledne generovane signaly boli nekompaktibilne s dnesnymi monitormi.
Nevyhody som odstranil desifrovanim HEX kodu a upravou programu. Program teraz zacina 7 obrazom "Color Bars" a taktiez nim konci.
Tlacitlo som v konstrukcii pouzil iba jedno, je jedno ktore. Prepinanie obra zcov som zacyklil nahor aj dole. Ak staci obrazec Color Bars netreba ziadne tlacidlo. Procesor ho po zapnuti generuje.
HEX subor vo "VGA 12Mhz-2.HEX" je pre procesor PIC16F84A-20/P 12MHz krystal doporucujem pouzit nízky.
Napajanie je z baterii 3x1,5V alebo 4x1,2V akumulatorov AAA. Treba vsak zabezpecit aby napajacie napetie neprekrocilo 5,8V (zhori procesor) zenerovou diodou 5V6.
Gallik Jaroslav
VGA 12MHz-2.HEX
 Soubor:  VGA 12MHz-2.HEX
 Velikost:  6.03 kB
 Staženo:  165 krát
 Soubor:  vga.gif
 Velikost:  9.54 kB
 Staženo:  117 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 21:18    Předmět: Citovat
No ja pouzivam radsej pocitac...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 22:04    Předmět: Citovat
Mám ho postavený už delší dobu a nedám na něj dopustit. Je to pohotovější a jednodušší vyzkoušet monitor tímto přípravkem než počítačem. Nedávno jsem ho zmodernizoval na napájení dvěma alkalickými AAA články. Použil jsem měnič NCP1410 na 5V. Měnič s tímto obvodem jede už od 1V a je vidět na obrázku v pravém dolním rohu DPS. Je to daleko pohodlnější, než tahat napájení z adaptéru.
Takže velké díky za jednodušení programu.
Ještě doplním, bez problémů tam jede PIC16F84A/04
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 13:15    Předmět: Citovat
Tiež to mám postavené, s jeho funkciou je to ako v príspevku vyššie, nový dump určite pomôže, ďakujem.
Stefan31
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Zdravím
Možná naivní otázka a co PIC16F628A s tou by to nešlo? proč se ptám? mám ji doma po ruce díky
JG
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 17:18    Předmět: Citovat
Zdravím
PIC 16F84 ma digitalne vstupy/vystupy
PIC16F628A ma digitalne a analogove vstupy. Konfiguruje sa to v hlavicke (na zaciatku) programu jadro programu asi menene bit nemusi. Dokaze to skuseny programator, ktory ma hodne casu.
JG
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Na zaciatku programu vlozit do CMCON hodnotu 7.
