Zaslal: čt listopad 18 2010, 22:52 Předmět: Nahodile se vypínající OTF Color 474 PIP
Vážení přátelé,
k plné spokojenosti používám doma televizor OTF Color 474 s PIPem, rok výroby 1995. A ač rokem výroby by se mohlo zdát, že už má tato TV ty nejlepší roky dávno za sebou, protože televize byla používána jen občasně, někdy, vyjímečně při výuce ve škole a tím pádem jé téměř "zánovní", respektive má nasvíceno pár desítek, až stovek hodin. Protože obraz(ovka) je perfektní, tak by mě potěšilo, pokud by mi třebas ještě 2-3 roky posloužila, než si pořídím nějaký ten HDTV panel.
Bohužel, se mi v současnosti přeci jen na ní občasně lehce začíná projevovat zub času a stárnutí součástek. Konkrétně pak se občasně začíná samovolně, "bezdůvodně", nahodile vypínat do stand-by režimu. Podobně jako by byl načasován z dálkového ovladače timer (čas po kterém se telvize přepne do stand-by). Někdy se vypne absolutně bez předchozího "varování", někdy se rozbliká varování časovače, který předznamenává vypnutí a ještě se vypnutí dá z dálkového ovladače stornovat. Poslechem při zapnutém TV, nebo i ve stand-by lehce TV "zpívá", odhadnul bych to zpívání (doufám, že ne mylně) na zdroj. Závada-vypínání se TV, se časově vyskytuje s různou četností. Někdy se nevypne za celý večer vůbec, někdy třebas 3x za večer. Někdy se vypne s 10-ti minutovým odstupem, někdy po několika hodinách.
Protože se závada začala projevovat teprve nedávno, cca několik týdnů ještě jsem nepodniknul žádné servisní kroky, nebo měření. Pouze jsem se přihlásil do tohoto fóra, začal "oprašovat" svoje dřívější elektrotechnické a bastlířské znalosti a stáhnul si odsud z webu schéma (servisní manuál k tomuto TV). Po lehkém teoretickém studiu servis. manuálu, bych si troufnul tipnout (doufám, že mě za můj troufalý odhad zatím nepodložený měřením, neukamenujete ), že by závada mohla být v nějakém vysychajícím elektrolytu kondu, časovače, nebo některého z několika zdrojů TV. Možná toho zdroje, který napájí logiku TV, paměti, časovač atd.. Ještě mě tak napadá, že by se zhoršenými parametry tvrdostí, nebo filtrací zdroje mohla souviset i "závada", která se projevovala tak, že občas nešel z dálkového ovladače zapnout teletext. Konkrétně tedy teletext přepnout šel, ale teletext a jeho "ladné vyhlazené" stránky a písmena, byla "strhávána" obrazem. Že se tetetext přepínal zpět na normální obraz, nebo se to dostával do mezistavu něco mezi teletextem a obrazem, kterému se rozpadalo synchro. Sice tento jev byl v souvislosti s tm, že nám firma obospodařující naše domovní STA pouštěla šílenou, zkreslenou páru, převalený a děsně silný signál do anténího STA. Po mojich urgencíh, ubrali páru na STA a problém s teletextem tím zmizel. Ale je možné, že TV už nezvádala ukočírovat ten silný signál a teletext opět skrze zdroj, který už za ta léta vysychá a ztrácí parametry.
Takže bych Vás poprosil o kvalifikované odhady, kam sáhnout, kde měřit, nebo odkud myslíte, že vítr vane, porč se televize vypíná do stand-by.
Předem děkuji za Vaše rady.
Přesunuto, duplicitní příspěvek byl smazán. Killroy
Ked ludia malo pisu, je to zle, ked vela, tiez to nie je dobre. Treba pisat v strucne a vystizne.
Vypina sa tada aj tak, ze na obrazovke naskoci TIMER - odpocitavanie?
To sa deje aj pri pripojenom vstupnom signale? Pises, ze do STANDBY sa dostane lubovolne sam od seba ako sa hovori.
Vypinanie mozu sposobovat elektrolyty, studene spoje...
Zaslal: st listopad 24 2010, 9:01 Předmět: cabernet
Promin, nemam v umyslu "hrat si" na spisovatele. Pisu na tento web ponejprv, trosku tady bojuju s temi prispevky, citacemi a kam to pripojit, kliknout a odeslat. A pisu sem prave proto, ze mam technicky problem, zavadu, ne proto ze bych se nudil. Omlouvam se, ze neumim zavadu se vsemi aspekty, ktere s tim mohou, nebo i nemusi souviset popsat jen na 2 radky, tak aby to vystihnulo mozne varianty a okolnosti, ktere s tim souvisi. Zkusim byt strucnejsi. Diky
Ano, vypina se to pri pripojenem vstupnim signalu, kdyz na TV bezi obraz a clovek na ni kouka. TIMER - odpocitavani samovolne bez nacasovani z IR ovladace naskocilo asi jen 1x, nebo 2x. V 99% pripadu se televize vypne do STANDBY sama, z niceho nic "bez varovani". Proste na ni koukam a ona se vypne. Zavada - vypnuti se od posledni meho prispevku zde zacla objevovat casteji.
Zaslal: st listopad 24 2010, 9:15 Předmět: jezevec
Chtel jsem to nejprve zkusit sam. Preci jen jsem obor elektro vystudoval, v mladi i po nem, stravil spoustu krasnych let s pajeckou, soucastkami a plosnymi spoji v ruce. A urcite mnozstvi radii, televizi, zesilovacu a podbnych jinych kramu jsem opravil, sestavil, ozivil apod.. I kdyz pripoustim, ze uz je to "davno" (spoustu let). A ze mozna je rychlejsi a levnejsi se vykaslat na nostalgii, vzpominky, hrdost a uposlechnout Tve rady, to je preci jen "jistota". Jedine co me vic odrazuje, nez tech par stovek za servis je 30-40 kg nakladu, ktere co by TV budu muset prenest do schodu a ze schodu, nalozit a odvezt do servisu.
