Založen: Jun 17, 2006 Příspěvky: 129 Bydliště: Prievidza
Zaslal: st listopad 10 2010, 6:38 Předmět: PHILIPS 29PT8508/12 EM2E AA
Zdravím všetkých, poradí niekto?...uvedené chassis som ešte nerobil, takže chýba skúsenosť...U TV bliká kontrolka v pravidelných intervaloch, nedá sa zapnúť cez DO, iba lokálnou klávesnicou. Zdroj beží asi 5 sek a dosť. Správa sa rovnako aj so žiarovkou-nap. je 3 sekundy 141V, potom 4,75V-čiže ok (chýbajú H-impulzy). Zdroj stanby funguje...neviem čoho sa chytiť, problém je aj pri meraní pri vybratej doske- je potrebné odpojiť prívodné vodiče, čo znemožňuje merania...mizerné značenie pozičných čísel SMD-súčiastok, no uloženie vodičov je precízne a ,,premyslené,, do najmenších detailov- katastrofa, o el. konštrukcii nehovoriac. Takéto niečo privádza do zúfalstva Ďakujem
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st listopad 10 2010, 8:29 Předmět:
zde jsem nasel nějáké schéma, http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 ale myslím že to není uplně přesně on, googlim jestli není někde něco přesnějšího, ale zatím nic, a už bohužel musím od PC
Zaslal: st listopad 10 2010, 8:53 Předmět:
Dík moc schému už mám, no v prevádzke až budem po poludní...skúsim klasiku-odpojiť napájania na G modu, vertikál a poobzerať sa po korekciách...je to dosť časovo náročné hĺadať ihlu v kope sena. Zákazník si stanovil na tento ,,Bavorák,, cenu opravy do 34,-Eur. Presvedčil som ho, že to nie je ,,Trabant,, a dohodli sme 50,-Eur...inak kúpi plazmu . Jednu tu mám - Panasonic a pýta neskromne ,,250,- Eur,, za SUS-moduly
Ospravedlňujem sa - omylom som založil nové vlákno
