Založen: Jun 25, 2010 Příspěvky: 43 Bydliště: Chomutov
Zaslal: st listopad 03 2010, 21:17 Předmět: Notebook stavkuje
zdravim,mam tu jeden Fujitsu Siemens Lifebook S7010D, co se musi asi 50x zmacknout tlacitko a jede anebo jede hned napoprvy, v tlacitku to neni, po zapnuti notebooku se ventilator na procesoru roztoci naplno a tak jede porad, kdyz se podari notebook silou vyssi moci nastartovat, ventilator se zklidni, bude neco v napajeni, protoze ani lcd se nerozsviti, ale kdyz se podari nastartovat, tak jede v pohode......do vypnuti, bohuzel. Nema baterii a mozna externim napajenim vrazenym na konektor baterii by to najelo hned, mozna ta baterie nevyuziva obvody u vstupniho napajeni, nevim, je to jen vystrel do prazdna, pokusim se neco promerit u vstupu napajeni
Tohle mě dělal můj Asus F3E, trvalo to asi 2 měsíce, jednoho dne se už vůbec nerozjel. Dal jsem ho do servisu, zjistili závadu na hlavní desce, takže se musela vyměnit. Oprava stála 11600kč, ještě že to byl firemní notebook.
Zaslal: čt listopad 04 2010, 10:07 Předmět:
Teplíčko a pidielyty. Šel bych tímto směrem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Presne takto sa správa môj starý acer. Keďže som však prišiel na fintu, že pri zapnutí treba ohnúť ľavý spodný okraj smerom dohora, pravdepodobne bude "vypečené" nejaké BGA - najpravdepodobnejšie grafický čip, ktorý je v tom mieste na doske. Notebook týmto štýlom používam dodnes. Oprava určite nie je rentabilná.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15531 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 04 2010, 13:40 Předmět:
Pokud se prostě nechce zapnut a po 5-50 pokusech se nakonec nastartuje, funguje apod. tak bych řekl, že problém bude jen a jen někde ve studeňáku či špatném kontaktu.
Zaslal: ne listopad 07 2010, 18:04 Předmět:
passion napsal(a):
toto reseni zatim pomohlo, koukal jsem na netu, ze se da pouzit horkovzdusna pistole, jen nevim, kam ji cilene nasmerovat, MAX1987 jsem tam nenasel, asi tam bude jiny svab na napeti nebo je to jinym cipem, prosim tedy majitele tohoto notebooku,jestli jim to taky podobne blblo,jak to vyresili...
