Zaslal: so říjen 30 2010, 20:40 Předmět: Myčka Zanussi DW4803 - nenapouští pro oplach
Začala zlobit důchodkyně myčka - oplach OK, předmytí OK, mycí program běží bez problému, až do napouštění vody pro oplach. Nesepne elektromagnet napouštěcího ventilu - nejde do něho šťáva. Problém je, že program jede dál bez vody - čerpadlo naprázdno a topné těleso bez vody. Elektromagnet je bez proudu i při přetočení na začátek jakéhokoliv programu - už prostě nenapustí vodu. Když myčku vypnu a po několika minutách zapnu, zase napouští, ale vše se opakuje v okamžiku oplachu - viz výše. Předpokládám, že kdyby to bylo programátorem, tak by při ostatních programech napouštění jelo a nebylo by zablokované, takže problém bude asi jinde. Má s tím někdo zkušenost?
Tak to bylo (je) hladinovým spínačem. Při spodní hladině vody zůstal vypnutý. To byl důvod, proč jel ohřev - podle spínače tam byla voda.
Vyčistil jsem to a uvidím, jestli byl problém ve spínači nebo v zanesených tlakových trubičkách. Zatím to jede. Díky za pomoc.
