Pračka páchne :-(
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 10:16    Předmět: Pračka páchne :-( Citovat
Zdravím všechny odborníky na bílou techniku. Moji rodiče mají možná triviální, ale nepříjemný problém s pračkou. Mívali starou Tatramatku 353, ta byla doslova nesmrtelná-sloužila jim bezmála 30 let. Jednou jsem jim na tom měnil prorezlé čelo nádrže, těsnicí blok hřídele bubnu a ložiska bubnu. Snad dvakrát se měnila těsnicí guma dveří a hadice od filtru. Motor, termostaty, napouštěcí ventily, vypouštěcí čerpadlo, topné těleso a mechanický programátor přežily celá léta bez poruchy. Snad jedinou elektrickou závadou byla výměna vidlice na přívodní šňůře.
Pračka by jim snad chodila dodnes, kdyby se nerozhodli koupit si novou. Zakoupili AEG Eko-Lavamat 70640. Jsou s ní spokojeni až na jednu věc. Vypouštěcí hadice je vedena do vany a vypouštěná voda z této pračky strašně zapáchá. Je to příšerný smrad jak ze septiku Evil or Very Mad Evil or Very Mad . Nejvíc páchne voda vypouštěná po prvním cyklu praní. Měl jsem za to, že dole ve vypouštěcím čerpadle a filtru zůstane voda od minulého praní se zbytky nečistot, ta se po následujícím praní vypustí a páchne. Při čištění filtru však vypuštěný zbytek vody nepáchne, navíc u staré Tatramatky tomu nebylo jinak a nikdy nic nesmrdělo. Filtr se čistí pravidelně, nepere se v tom nic silně znečištěného, vyprané prádlo hezky voní, za to v koupelně je smrad jak v septiku..... Zkoušeli i vymývací cyklus bez prádla, jen Calgon, nebo i bez něj a jen s vodou. Po prvním vypouštění opět smrad. Nabídl jsem jim řešení výměnou sifonu u vany za jiný typ a zaústění vypouštěcí hadice přímo do odpadu, to ale oni nechtějí. Nevíte někdo, kde by mohl být problém?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Ahojda. Jediný co bych doporučil - vyvařit pračku bez prádla na 90 stupňů a dát prášek jako kdyby se pralo s prádlem... Občas je dobré to udělat. Pokud se pere jen na 40 st tak se v pračce začnou usazovat mikroorganismy. A pračka začne páchnout. Zkus to tak provést a dej vedet Wink
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 13:40    Předmět: Citovat
Ja mám vyskúšané pustiť pračku naprázdno, bez prádla a prášku. Namiesto prášku dať deci - dve SAVA. Teplota stačí na 40°. SAVO zabije všetky hniloby a plesne, ktoré vznikajú pri použití najsam-super-fasa-bio-eko práškov, ktoré už ani neperú, len sú živnou pôdou pre horemenované hnusoby. Tento postup je vhodné opakovať vždy pri výskyte smradu v práčke.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 15:03    Předmět: Citovat
Pokud by ti vadil smrad ze sava zkus místo sava nalít obyč. ocet.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 15:39    Předmět: Citovat
Pradlo pracka vyperie dobre? Nie je aj na nom citit ten zapach, mozno s mensou intenzitou?
tatramacek
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 15:48    Předmět: Citovat
Já bych mel strach ze sava ze prozere gufero a naruší topení... Nwm. občas pračku vyvařím s práškem bez prádla a přidám aviváž aby si ji pračka vzala na poslední máchání a mám klid..
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Dratak
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 18:10    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, ptal jsem se jich na to. Pračka sama o sobě nezapáchá a prádlo v ní vyprané voní. Páchne jen vypouštěná voda, hlavně když se několik dní předtím nepere. A to skutečně příšerně, hnilobou, smrad jak ze septiku který je v paneláku tuplem cítit. Na 90 stupňů perou méně, jen bílé povlečení apod. Tak to vyzkouší a nechají ji proběhnout na 90 stupňů bez prádla.
Podle mě by bylo nejlepší to zapojit jako u mě doma-do sifonu od vany a byl by pokoj. Možná by v pračce pak nezůstávalo tolik vody a nemohla by se tam kazit.
cabernet
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Ja mam pracku zapojenu prirubou priamo do steny, kde je vyvedena rura odpadu, preto mozno tento problem nepoznam.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 18:33    Předmět: Citovat
S tym pripojenim na sifon vane by som bol opatrny. Treba pozret v navode, ze aka je minimalna vyska pripojenia vypustnej hadice od zeme. Ked to zapojis moc nizko tak riskujes, ze sa v pracke nebude chciet drzat voda a bude stale odtekat. Ja mam doma whirpool-ku a ak si dobre pamatam tak podmienka s vyskou vypustu tam bola.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 18:36    Předmět: Citovat
od toho mas na zadnej stene tu plastovu uchytku-v jednom mieste do nej hadicu zacvaknes a vyska je dodrzana...
xmurgi
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 19:32    Předmět: Citovat
to ano, ale tym padom ti nejaka voda v pracke ostane, ktora sa neda odcerpat, z autorovej reakcie som ale pochopil, ze tu hadicu chce nechat volne pohodenu na zemi aby minimalizoval mnozstvo vody v pracke a to uz chyba je.
keemo
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Z dotazu som pochopil ze ta hadica je prehodena cez okraj vane.az sa raz zosmykne na zem a vytopia minimalne susedov o poschodie nizsie,si to s tym sifonom pod umyvadlom rozmyslia.pokial nechce nechat v cerpadle akukolvek vodu tak po kazdom prani vypustit a aj to neviem ci sa podari-na niektorych prackach byva okrem tohoto uchytu hadica uchytena este zdrhovacou paskou ata uz sa presne kvoli tomuto da rozobrat len skrutkovacom...a myslim ze daleko jednoduchsie je vypustat vodu cez cerpadlo do lavora ako carovat s hadicou.
helios
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 0:13    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Sava by som sa toľko nebál. Je to roztok chlórnanu sodného. Keď sa v práčke ešte zriedi, nie je to taká koncentrácia, aby niečo poškodila. To by chlórovaná voda z vodovodu musela robiť podobnú paseku...
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 12:30    Předmět: Citovat
Dratak napsal(a):
Vem si to tak - jak to tady bylo rozebíráno... Výpusť vody musí být vždy výše než hladina vody v pračce... A pokaždé Ti v každé pračce zůstane voda při praní ať to vyřešíš tak či onak... Pokud by jsi nechtěl ať ti voda v pračce zůstává a odvod by jsi zapojil do níže položeného sifonu od vany tak by Ti pračka donekonečna napouštěla vodu.. A hadicí by valila ven....
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.77 sekund
