Pouziti obvodu UC3875
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 18:54    Předmět: Pouziti obvodu UC3875 Citovat
Zdravim. Studoval jsem datasheet UC3875 a nejak si nejsem jisty jakym zpusobem se da externe ridit?
Bude fungovat i tak, ze kdyz privedu sunchronizacni vstupni PWM signal, tak vystup bude podle nej reagovat tak, ze na nastupnou hranu bude spinat/vypinat vystupy A/B a na sestupnou hranu spinat/vypinat vystupy C/D?
Nebo, cim se bude frekvence a fazovy posuv ridit v pripade interniho oscilatoru?
Nejak mi to z toho neni jasne. Mate nekdo zkusenost? Diky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 8:47    Předmět: Citovat
Fáze se dá řídit analogově přes E/AOUT. Frekvence se v případě vnitřního oscilátoru řídí vnitřním oscilátorem.
alvr
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 8:56    Předmět: Citovat
E/AOUT je errorovy vystup ne? Jak se to pres ten pin da ridit?
co se tyce te frekvence, takze by se mela dat ridit externe nejakyma hodinama a reagovat bude asi jen na nabezne hrany, ne (s dvojnasobnou frekvenci oproti vystupu)?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 9:06    Předmět: Citovat
E/AOUT je výstup chybového zesilovače a ten řídí střídu. Má poměrně velkou impedanci, takže se dá zvenčí přetáhnout nebo se dá ten chybový zesilovač zapojit jako sledovač a řídit střídu přes EA+. Vstupem CLOCKSYNC se dají zvenčí zrychlit hodiny oproti lokálnímu oscilátoru, ale to jsem nezkoušela.
alvr
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 9:11    Předmět: Citovat
Aha, ok. Diky
