Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: po červenec 19 2010, 10:25 Předmět: CRT monitor HYUNDAI Image Quest V995 - zdroj spí...?
Nápis na plošném spoji: "Modell V995 MAXDATA(M/D)"
Při velmi krátkém výpadku napájení (při bouřce) odešel QF01 - 2SK2761 ve vysokém napětí.
Ve zdroji žádné typické stopy po přepětí, ostatní spotřebiče v domě OK.
Po výměně tranzistoru zdroj nenabíhá.
ESR elektrolytů prim/sec pod 1 Ohm, jen ten nejmenší 10u/25V 3 Ohm
Zjišťuji, že zdroj nemůže najet bez povelu přes optron ICP05.
Ten ale nepřijde, dokud zdroj neběží. Monitor nemá žádný pomocný STANDBY zdroj.
Výměna STRF6654 nepomohla.
Blokování zdroje lze vyřadit propojením kolíků konektoru CNP03, pak monitor funguje.
Ale odtud jsem nic nevytahoval, ani mi nic nezbylo.
Jak to tedy má fungovat? Má prosím někdo schema?
Zaslal: čt červenec 22 2010, 9:52 Předmět:
Je to docela jednoduché.
V každém přístroji, který nemá navíc malý standby zdroj, musí přece hlavní zdroj běžet i v nejhlubším spánku.
Nakonec jsem zjistil, že to jde i jinak.
Tenhle monitor si impuls pro probuzení dokáže vyrobit i z měkkých 5V z VGA.
Bez počítače je mrtvý, s počítačem normálně ukazuje.
pepper
Naposledy upravil pepper dne ne listopad 14 2010, 12:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červenec 23 2010, 10:14 Předmět:
Kdo ví, zkoušel jsem mu dávat 5V přes 470 Ohm na jednotlivé piny, a nic.
Možná si nabije nějaký kond ze synchronizačních pulzů, pak by byl univerzální.
Z pohledu úspory energie je to chvályhodné řešení.
pepper
dík za info o funkci toho to monitoru, nejdřív sem myslel že je ko, tak sem ho rozebral proletoval mraky studeňáků, kondíky byly ok plovodiče taky, a i přezto nejevil známky funkčnosti, až když sem mrknul sem tak sem vlez na zobrazení monotorů a ono ho to našlo tak sem zadal klonovat plochu (monitor) a teprve pak se konečně zapnul a zatim běhá ok.
můj monitor jiné značky se normálně zapne i bez pc, a když nemá signál tak se vypne, ale tenhle si bez pc ani neškytne prostě se chová mrtvě a pak si ho opravuj, to bych se vněm asi rejpal dlouho a pak bych ho zahodil, no aspoň dostal oštření od studeňáků, těch tam bylo požehnaně a toho prachu co tam bylo, no teď je aspoň čistej a běhá.
