Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: okr. ustí n. orlicí
Zaslal: so říjen 23 2010, 16:58 Předmět: elektromotor
dobrý den měl bych dotaz jsem asi uplný lajk .... nechal sem si převinout v nejmenované firmě v KSK Lanškroun převinout 3fazový motor problém je v tom všech 6 vývodů (3 vinutí) jdou navzájem doskratu.... je to normální ??? já bych řek že ne-e děkuji za odpověď
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so říjen 23 2010, 17:12 Předmět:
1) jaký odpor považuješ za zkrat?
2) je možné, že tři "konce" vinutí jsou spojeny (při převíjení se to tak často dělá, u takového není pak možnost přepínání hvězda/trojúhelník (většinou ani není potřeba).
Zaslal: so říjen 23 2010, 17:15 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
proč by potom vytahovali 6 vodičů když by to měli natvrdo zapojený do hvězdy bo trojůhelníku ..... ale i kdyby to měli nějak čudně zapojený tak by nešli propípnout všechny vodiče se všema to je pořádnej multiskrat a na vodičích mají označený konce A1, A2, B1, B2, C1, C2
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1774 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so říjen 23 2010, 18:40 Předmět:
Pokud to je dvouotáčková bruska např 1400/2800 ot/min tak to vypadá že to je dobře zapojené. Zapojený střed a vývody jedné rychlosti a drhuhé rychlosti tj. 6 vývodů.
Zaslal: so říjen 23 2010, 18:42 Předmět:
vrky napsal(a):
Zaslal: so říjen 23 2010, 18:55 Předmět:
Vždy jsou dvě cívky do série a na konci spojené do jednoho uzlu uvnitř motoru. Už si ovšem nevzpomenu jak jse to přesně zapojuje. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne so říjen 23 2010, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
