Založen: Oct 07, 2010 Příspěvky: 25 Bydliště: Praha - Louny
Zaslal: st říjen 20 2010, 20:29 Předmět: Rozvod v bytě
Nejprv se zeptám,pak se kouknu,zda to tu už někdo řešil!:
1.Dělám rekonstrukci elektrorozvodu ve starém bytě.Původní rozvody jsou v trubkách (plech a papír,porcelán v rozích-asi tak 20tá leta).Je možné,z ohledem na revizi,protáhnout trubkami jen dráty?Kabel tam nedostanu.Samozdřejmě v barvách a průřezu.
2.Je vhodné táhnout souběžně koaxiální kabel od společné televize v domě a telefonní linku kde bude běhat NET?(Jsem ještě v zajetí analogu a nemám z toho dobrý pocit,ale hodilo by se to.Jak bude řešen TV rozvod ještě není jasné.
Dík za trpělivost
Zaslal: út říjen 26 2010, 18:42 Předmět:
Vyřešeno.Protáhl jsem tam kabely.Šlo to.Jen malý trik.Původní dráty jsem naletoval na kabel a celý kabel jsem řádně namazal instalaterskou pastou pro montáž HT spojů."A ono to šlo"..jak říká klasik.
nojo, tos objevil ameriku to se totiž běžně dělá, že se kabely napojí na staré, nové se máznou pak to jede jak po másle
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st říjen 27 2010, 19:14 Předmět:
Dingo7 napsal(a):
....nojo, tos objevil ameriku to se totiž běžně dělá, že se kabely napojí na staré, nové se máznou pak to jede jak po másle
Pro toho, co to tím živí, pro toho to není nic nového. Kdy to nikdy nedělal, pro něj to je třeba ta Amerika. I tobě se může stát, že objevíš něco, co ostatní už dávno znají a používají. Jen se ti třeba nebudou smát. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st říjen 27 2010, 21:38 Předmět:
Podle mě by se to mělo snést. Koax je stíněný, do telefonu tedy jeho signál neproleze. A protože je stíněný, tak do něj neproleze zase telefon.
Ale třeba se najde někdo, kdo tu mojí teorii vyvrátí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
