Koupil jsem v TIPĚ Opava větší množství keramických kondensátorů.
Takže byly i od různých výrobců.Výrobce MEXICO klidně označí kondík
22pF jako 22k a další neidentifikovatelný výrobce /globalizace/ stejně.
Příště aby člověk měřil i dráty.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá říjen 15 2010, 8:19 Předmět:
Jestli ten 22K nemá být 22 K, to by znamenalo 22pF a 10% tolerance. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá říjen 15 2010, 8:20 Předmět:
ve starém lampáči (rádiu) Telefunken byly kondíky označené v cm (!) přibližně platí 1 cm = cca 0.9 pF _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá říjen 15 2010, 8:32 Předmět:
Žádný součastný výrobce neoznačí kapacitu kondíku písmenkem "K" - jedině toleranci kapacity. Pokud by měl mít kondík např. hodnotu 22000pF, tak tam bude "nF", příkladně 0,022uF, nebo jen malé "n". _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne pá říjen 15 2010, 8:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 15 2010, 8:44 Předmět:
Ja se tedy s ujetym znacenim kapacity k kdysi setkal, treba 3k3 - 3n3, ale byla to nejaka historicka zalezitost. A bylo to i ve schematu... Mozna to bylo neco ruskeho, tohle uz fakt nevim.
Naposledy upravil WLAB dne pá říjen 15 2010, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 15 2010, 10:23 Předmět:
WLAB napsal(a):
Ja se tedy s ujetym znacenim kapacity k kdysi setkal...
Koukám, že už nastává doba, kdy věc, dříve pro několik generací zcela přirozená, se jeví ujetou:
mnozí z nás se s tímto značením setkávali denně - u nás bylo zavedené někdy v polovině šedesátých let a přes třicet let se normálně používalo, někdy se s ním lze setkat dodnes. Paradoxní je, že ve stejné době i ostatní státy, nejen RVHP, na toto značení najely jen některé a jen u odporů.
Například odpor 470 ohmů se u nás značil 470, ale Sověti na něj natiskli k47, což znamenalo 0,47 kiloohmu.
U kondenzátorů se u nás používal pikofarad jako základní jednotka pro označování, čili 2200pF se napsalo jako 2k2, což mělo znamenat 2,2 tisíce pikofaradů.
Podobně elektrolyty se značily třeba 50M, což znamenalo 50 miliónů pikofaradů, čili 50uF, obecně řečeno 50 mikro.
Vyšší hodnoty už šly bez potíží napsat na pouzdro celé, takže nápis zněl 5000M nebo 5000uF, ale ve schématu se často objevila hodnota 5G. Dnes se ve schématu spíše objeví 5mF - je to totéž.
Když už byla řeč o ruských, resp. sovětských, součástkách: na kondenzátorech se značily nanofarady písmenkem H, které se v azbuce čte jako n. Takže, pokud tam bylo ještě K, tak sloužilo buď k označení elektrické pevnosti nebo tolerance. A nedělilo se číslo, psalo se důsledně například 4,7H, což bylo po našem 4n7, tedy 4,7nF.
Problém byl, že se desetinná čárka často ztratila jako první.
Zaslal: pá říjen 15 2010, 10:39 Předmět:
Mel jsem dat "ujete" do uvozovek
Na ruskych (tehdy sovetskych) kondenzatorech patricnych hodnot bylo opravdu H (jako azbukovy znak) uz si to vybavuju...
Tak ja mam doma kondik stary asi tesla dlzka 1,5cm priemer 3mm farba cervena trubickovy a je na nom jasne napisane 10kOM 160= meral som ho je ok.To len tak mimo temy.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12084 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá říjen 15 2010, 20:23 Předmět:
WLAB napsal(a):
4,7H jsem neviděl, ale 4H7 jo . . . . .
a dokonce jsem ho ve svém šuplíku i našel . . . .
