Zaslal: pá prosinec 23 2011, 21:26 Předmět:
Atlan napsal(a):
Lacnejsie vyjde kupit to VN trafo.... no nič vobjedname uvidime...
A co "lacnejsie"? - vidím, že se ti nechce ani hledat - anebo to něco stojí (kromě času)
To testování (pomocí druhé-funkční telky) je úplně triviální
Ale kupování nového splitka se stejně (na 99,9%) nevyhneš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: st prosinec 28 2011, 11:49 Předmět:
Tak trafo doslo FBT41039 vraj =7589, no vyzera vseliako... a navyse nesedia roztece noziciek 1mm hore dole ze... meral som indukcnost viac menej sedi s povodnim trafom... tak ze som nic nezistil. Mam to ttam osadit ? lebo potom ho uz reklamovat nebudem moct ?
Zaslal: st prosinec 28 2011, 12:32 Předmět:
A ty objednáváš jen tak "na pas blint"? A ani nevíš co?
Samozřejmě, že Classic FBT41039 je ekvivalent HR7589 a Avelmak nabízí nejméně 2 typy - záleží, co sis objednal.
A co pořád máš s tou indukčností - takto se žádné VN-tr. neměří. Psal jsem ti už 2x: Testerem, anebo pomocí druhé-funkční telky - že na to neslyšíš je tvůj problém.
A taky zřejmě nic nečteš - na toto téma tu bylo nesčetně vláken. Např. toto
Taky mně právě přišlo toto splitko (označení 1142.0635, K-PPLOMBA GVARANCYJNA!). ELDOR-ácké značení (v bílé krabičce, bez označení výrobce!), ale produkt zřejmě China
Tys mohl vybírat alespoň ze dvou druhů. _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne st prosinec 28 2011, 12:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 28 2011, 14:50 Předmět:
Kontrolna otazka mozem vynmenit BU508A za BU508D (viem ma v nutri diodu a le dalsia je potom VD401 a ta je az za odporom ce je v emitore toho BU) Viem ze niekde sa to tu riesilo momentalne strasne pomaly ide bastlirna. a neviem ci sa to ta mdoriesilo. Tak poprosim o jasnu odpoved ci sa da vymenit a ak ano ci mam odmontovat tu VD401, alebo ta mmoze ostat.
Zatial som dal to BU508D dioda ostala... Zvlastne ze nejako bol nacaty BU508A, priebeh na baze mal mensiu amplitutdu tak snad to bolo tym tranzistorom.
Momentalne to uz svieti, napajanie skr 118,2 V, Zhavenie obrazovky 2,74V ale kedze merak nema RMS , teoreticky by som mohol pozriet osciloskopom.
Budem musiet nastavit Ug2., viem niekde to tu je popisane pohladam. A focus. Zatial dakujem za rady.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st prosinec 28 2011, 15:05 Předmět:
BU508D můžeš samozřejmně osadit,tu diodu VD401 bych v tom případě vypájkoval(ale může tam klidně zůstat,nic by se nemělo stát).Jinak ta dioda VD401 není osazena ZA nějakým emitorovým odporem jak píšeš.
Já bych zase na oplátku poprosil Tebe,abys tu Ty podával jasnější informace.Zatím to jsou samé "zmateniny".
Zaslal: st prosinec 28 2011, 16:02 Předmět:
Tak urcite nieje paralelne k VT401 ale paralelne k seriovej kombinacii VT401 a R403.
Navyse broblem bude inde zasa sa telkaa nerozbehla na c416 som nameral 155V napajanie pre skr 119V, Budiace impulzy meraci bod 401 nezodpovedaju Vpp 3V .. malo by byt 6,5 V ? Preletovanim odporov okolo TDA8143... to zasa ide... tak ze skusim vymenit este tieto odpory a uvidim.
Inak asi som nasiel dasi problem... po prepnuti tv do AV modu ju neviem prepnut naspet...je na to nejake speci tlacidlo ? alebo staci stlacit nejke cislo programu napr1. manual sa nenajde co ?
Zaslal: st prosinec 28 2011, 16:23 Předmět:
otakarv napsal(a):
Atlan napsal(a):
Buď opětovným zmáčknutím AV tlačítka nebo by na DO mělo být ještě jedno pro návrat z AV modu.
Opětovné mačkání u této telky nefunguje
Stejný "broblem" bude mít i s návratem z TXT (pokud ho telka má) - na orig. D.O. je na to tl. TV _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 18:12 Předmět:
Tak i to VN trafo dej nazpět to původní,určitě bylo dobré.Ctím si toho,že ses alespoň k něčemu přiznal.
A k té Tvojí otázce jenom tolik Zde na této stránce si stáhni "SERVISNÍ INFORMACI OTF" třebas tuto "SI02 C346, C347, C461" a proštuduj.
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 23:08 Předmět:
Zrovna to trafo prekladat sa mi nechce. Hlavne ked zo starim to neslo vobec zdroj cykloval a s novim aspon nabehlo nieco tj VN. Zeby az taky rozdiel bol v tych trafach ?
.... cital som ale, nepisu ake napetie ma byt bez zataze len so zatazov... ak som to dobre pochopil staci to nastaviť ak to je zatazene VN zdroojom.... tj stiahnem jas kontrast zvuk a nastvim 118 V a bude ?
Zaslal: út leden 03 2012, 18:20 Předmět:
TAk som nejako nastavil G2 tak by pri prepnuti nestiahlo jas obrazovky.... Ale este je drobny problem... obraz je troska posunutý nahor asi 1cm, nevime sudim len podla teletxtu. Staci to doladit nejakym trimrom, navyse pri teletexte sa mi javy ze obraz je zvlneny po stranach ...
Strana 2 z 3
