Potřeboval bych poradit, kde by se měl dát "vypínač/spínač" obrazovky a jak ho provést (jakým způsobem), aby se mohl ovládat někde vpředu televize.
Jedná se o případ, kdy bude k CRT TV připojený STB a přepne se na poslech rádia nebo MP3 hudby. V tom případě je pak nepřijatelné, aby obrazovka a její obvody šlapaly např. 2-3 hodiny při tom poslechu rádia a zároveň tam musí být nějaká možnost zapnutí obrazu pro další volbu v menu STB pro jiné rádio nebo prostě volbu TV programu.
Napadly mě různé možnosti a zase spadly dolů, takže si raději nechám poradit, jak by to bylo nejčistější řešení.
(Opravil jsem původní špatně čitelný název)
Naposledy upravil p32 dne pá říjen 08 2010, 14:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt říjen 07 2010, 19:48 Předmět:
Za rozumnější řešení bych považoval: STB (s displejem!) propojený se zesilovačem (např. nějakou minivěží - se vstupem AUX). Potom pro poslech rádia žádný tvp v podstatě nepotřebuješ, páč mít telku jako "displej" - no
MENU nepotřebuješ - stačí znát rádia podle č. předvolby.
Pochopitelně, pro příjem TV bude STB provozován klasicky _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt říjen 07 2010, 20:16 Předmět: Re: Vypnutí a zapnutí obrazovky CRT TV
p32 napsal(a):
Jedná se o případ, kdy bude k CRT TV připojený STB a přepne se na poslech rádia. ...
V minulosti byly některé TVP pro tento případ i uzpůsobené - tj. při poslechu připojeného rádia, fungovaly v podstatě jako stereo zesilovač - všechny "zbytečné" TV-obvody se potom vypínaly (při tom přepnutí na AUDIO).
Dokonce některé tvp byly vybaveny přímo rádiem pro FM příjem _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt říjen 07 2010, 20:40 Předmět:
Pokud půjdeš do STBopxu s displejem, tak si hoooodně pospěš!!!! Ta zas...á Evropská unie zakazuje vyrábět a prodávat takováto zařízení z důvodu úspory elektrické energie. Některé typy co měly diplej se dále vyrábí, ale už bez něj...!! Podle nich musí být příkon ve stanby maximálně 1W.
Zaslal: čt říjen 07 2010, 20:43 Předmět:
fredis napsal(a):
... Některé typy co měly diplej se dále vyrábí, ale už bez něj...!! Podle nich musí být příkon ve stanby maximálně 1W.
A ruské digitální hodiny, zakoupené od "spřátelených vojsk" (postavené na něm) mohou mít třeba 20W _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt říjen 07 2010, 21:16 Předmět:
Áááá, Lukáš vtipálek - ale měla to i kterási VOLNA _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá říjen 08 2010, 11:33 Předmět:
Keď odpojíš budenie RKS, tak napr. vertikál je bez napájania /VN trafo nejde/ a to sa vyhodnotí ako porucha, čiže TV vypne do stand-by. Závisí od typu TV. Ale u starších TV je možné to budenie vypnúť, ak je NF koniec napájaný zo zdroja a nie z Vn, zvuk by fungoval.
Zaslal: pá říjen 08 2010, 11:44 Předmět:
Tak, chce si to prostudovat schémata, kde to řeší už výrobce (a pokusit se o "kopii") - a nebylo to pouze na "historických" telkách.
Mám v dílně nějakou zánovnější PHILIPS telku (tuším š. L01.1E - ) a má v MENU i tu položku pro rádio (i když ve skutečnosti tímto vybavena není - ale v dokumentaci by to mělo být!).
Pokud to někoho bude zajímat, podíval bych se a upřesnil jak model telky, tak i to šasi _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá říjen 08 2010, 11:51 Předmět:
mirosne napsal(a):
Jasné.Ťažko je aj radiť,keď zakladateľ vlákna,nenapísal o aký CRT ide.
A "vo tom to je" - pořád píšu: "Je to jako házení hrachu na stěnu"
Mělo by to být pravidlem, že bez těchto údajů (výrobce, model, příp. šasi telky) by vlákno nešlo ani "spustit" - tak bychom se předem vyhnuli mnoha pozdějším dohadům a věštění z křišťálové koule (nebo až po několika str. vlákna tyto údaje ze zadavatele doslova - "vydolujeme") _________________ Honza - kokúň
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
