Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: ne říjen 10 2010, 10:07 Předmět:
Bazarníci, co před časem odblokovávali mobily, by snad ještě mohli mít flasher na DCT-3.
A nebo zapátrat na NETu, pokud by si chtěl sám...... Pan Google by něco mohl vědět... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 11 2010, 10:13 Předmět:
SYN ty mobily krade osobně nebo je kupuje od spolužáků???
Taky znám jednoho co si každých pár měsíců koupí vomlácený telefon za pár stovek. Občas jsou to i desetitisícový modely, ale v hroznym stavu.
cestinu do 3310 nahrajes tim ze preinstalujes software, a to udelas jen za pomoci MBUS kabelu + software na pc najdes na netu i zadarmo, ale sehnat ten kabel je docela tezky...a kdyz uz sezenes tak stoji treba 400Kč ....coz je dost za bel na takove vybehane typy jako jsou 33xx nebo 34xx telefony.
Na druhou stranu s tim kabelem muzes delat kompletni diagnostiku techto telefonu, ale jde o to, jestli se ti to vyplati koupit
pomocí M-bus kabelu uděláš diagnostiku a jiné servisní zásahy ,ale sw se nahrává pomocí F-bus kabelu .
Je to asi lepší nechat někde v servisu udělat , než na to shánět potřebné věci .
Zaslal: čt únor 17 2011, 23:02 Předmět: N3310 a Čeština
Chalani ,pozorne čítajte príspevky.V príspevku č.2 je napísané,že k nahratiu češtiny je potrebný flashovací kábel,čiže žiadny M-Bus ani F-Bus,ale jedine flašovací kábel.Následne po naflashovaní sa používa m-Bus na odblok telefónu,ak ste prehrali celý firmware.Ak ste preflashovali len jazykový balíček tak nemusíte nič odblokovať.
Milan Milan a po akej zbernici komunikuje flashovaci kabel na DCT3 ??? nie nahodou po F-Bus ?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá únor 18 2011, 7:53 Předmět:
Páni,načo sa z týmto zaoberáte?Je to starý príspevok a zakladateľ vlákna už dávno asi MT dal urobiť,alebo ho už nemá. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: pá únor 18 2011, 13:24 Předmět: čestina do 3310
Nazdar Balu sk.Maš pravdu.Ale s obyčajnym Fbus kablom češtinu nenahrá.Ja keď som ešte robil s nokiou,tak som si musel vyrobiť original flash kabel na LPT port,s klasickym f-bus na rs 232 to nešlo.Taktiež musí poznat od ktorých adr. je jazyk,a taktiež jazykovu verziu,pretoze nie kazda verzia obsahuje SK a CZ jazyk.Ak to nikdy nerobil,nech si to radšej necha spraviťmvyjde to lacnejšie,ako výroba kábla,a študovanie čo a ako.
