Svod obrazovky monitoru ADI MicroScan 5G (přesunuto)
LiKl
Založen: Feb 15, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 15 2005, 12:56    Předmět: Svod obrazovky monitoru ADI MicroScan 5G (přesunuto) Citovat
Cry Umíte někdo poradit jak odstranit svod obrazovky monitoru? Předpokládám, že jde o svod... při nastavení černé barvy není barva úplně čená, ale svítí stále trochu modrá. Perfektně je to vidět, když přidám ještě trochu jas. Prohodil jsem přívody zelené a modré na tryskách, ale stále prosvěcuje modrá. Napětí je přitom na všech cca 51V.
(škála šedé ve světlých tónech je OK, ve tmavých jde do modra)
Díky za rady
PříspěvekZaslal: út únor 15 2005, 14:13    Předmět: proč svod? Citovat
Proč ne jednoduše rozjetá závěrná napětí obrazovky? Stejná napětí na katodách přece automaticky neznamenají vyváženou šedou stupnici. Ta se nastavuje pro každou barvu nejméně ve 2 bodech. Pravda, často je jeden z bodů hlídaný automaticky, ale i tak to jde seřídit.
Zkus přidat na obrazovce Ug2 (trimr SCREEN). Uvidíš, co to udělá, jestli se ty barvy sejdou, nebo bude účinek opačný. Zbytek pak vyřeší ovládací prvek jasu.
