Založen: Jan 15, 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: Chrastava Czechbordel
Zaslal: út listopad 30 2010, 8:31 Předmět:
Tady je jedna z fotek, zjistil jsem že v Liberci je zastoupení LG, tak se tam pokusím stavit a zjistit zda je to jako náhradní díl, uvidím co mi řeknou
Zaslal: st prosinec 01 2010, 21:32 Předmět:
Tak mě docela rozsekali , tu je odpověď od zastoupení:
Dobrý den, panely samy o sobě se neopravují, proto nemáme ani náhradní díly
Mění se pouze celé. V takovém případě je oprava nerentabilní, cena přesáhne
10000,- Kč.
S pozdravem
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st prosinec 01 2010, 22:02 Předmět:
Mně kamarád říkal,že někde v česku repasují LCD panely,ale zatím neví kde.Schání přez jiného kontakt,dneska mi říkal,že dostal nějaké info,ale nebylo přesné,tak se nedopátral.Až budu vědět kde to případně je,ozvu se,možná pomůže i jiným.
Ja sa len obavam ze pri dnesnych cenach novych LCD TV bude uz kazda platena oprava v rade tisicov KC nerentabilna a nie je ani zarucene na kolko % je TV funkcna aj keby sa tam dal zrepasovany ci novy panel, sam som riesil vytopene mobily, pocitace, notebooky atd., nikdy nieje nikde istota ze ked to po vycisteni a oprave funguje mesiac tak ze to bude fungovat dalsieho pol roka a vrazit do opravy niecoho ked aj len 5000KC trebars za repas panela tak pri cene novej TV co je 10 000KC je to znacne nerentabilna polozka a povedal by som ze podsvietenie nieje jediny problem toho LCD panela - tym myslim mapy, nerovnomerne podsvietenie atd., co je pravidlom pri vytopenych LCDckach, jednoducho medzi tie jednotlive drstvy kvapalina prenikne a to uz opravovat mozno tak na 15" LCD z notebooku ale rozoberat 32" panel asi nie ,,
Chapem situaciu majitela, sam som zazil podobnu skazu na chate kde som dosiel o 2 cerpadla, 2 kosacky, vrtacku vselijake elektro naradie atd., je to hold neprijemne a nieje to ani z casti zrovnatelne s tym co prezil majitel daneho LCDcka ale bohuzial ak by bolo nutne investovat vecsiu sumu do opravy tak by bolo vhodnejsie riesenie kupit novy s dvojrocnou zarukou pretoze na oprave v rade tisicov KC môze majitel este dost neprijemne prerobit ked zisti po case ze TV je na vyhodenie tak jako tak . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Podla mna staci,odstranit mechanicky uhlik a vymenit kondy a popripade to nalakovat kvalitnym lakom ... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 21:09 Předmět:
Tak jsem podle odkazu na KTE, k nim napsal E-mail, blesková odpověď ale nepotěšila. Poslali mi jakousi přílohu s koncovkou djvu, přesněji servisni manuál na tu moji telku 32SL8000.djvu udělal jsem print
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 21:13 Předmět:
Zapomněl jsem podotknout, otevřít tím co mám v počítači se nepodařilo, a když jsem to vzal oklikou a hledal pomocí vebové služby, což byla asi blbost, stáhnul jsem a nainstaloval prohlížeč Fast Picture Viewer, ale ani ten to neotevře a vyfakuje mne. Znáte někdo tentio formát, a čím ho otevřu. Jinak skončím s otvírákem na konzervy a miliónem marných pokusů.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 21:27 Předmět:
Ahoj , je to celkem běžný formát , hlavně na ruských stránkách. Otevře ti ho DjvuReader nebo myslím i Irfanview. Pokud se ti to nepodaří z netu stáhnout , pošlu ti instalačku na mejl.
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 22:15 Předmět:
Díky za ten link, a jestli má někdo o ten servisní manuál zájem do sbírky, což u servisáků pochopím, tak si písněte, já ho přepošlu. Vložit nejde, jelikož: Přípona djvu dosud nebyla povolena!
Strana 2 z 5
