Odpoj budenie RKS tranzistoru po nabehu RKS a uvidis,inak uplne zbytocne vlakno...u 100Hz TV a Sony TV urcite nepochodis. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Na druhou stranu...říká se, že když se chce, všechno jde. Když nahradí některé chybové signály "umělými", může dosáhnout žádaného výsledku. Je prostě třeba telku resp. procesor v ní tzv. "oblbnout".
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 09 2010, 17:51 Předmět:
Burajko napsal(a):
Vsetko sa da,len pochybujem,ze zakladatel vlakna to zvladne.Este neuviedol ani typ TV.
Tak já ti nevím jestli jsi tak nechápavej, ale šlo o obecný dotaz pro CRT televize. Až to budu potřebovat na jedné konkrétní televizi, tak se tě klidně zeptám konkrétně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 09 2010, 18:03 Předmět:
p32 napsal(a):
Ale tohleto jsi na samém začátku vlákna neuvedl - tak se "nepaprč"
X lidí se tady snaží a ty si z nich děláš leda tak "šoufky"
EDIT:
Navíc tvoje zadání je (i po tvé úpravě!) tady:
Vypnutí a zapnutí obrazovky CRT televizorů
p32 napsal(a):
Potřeboval bych poradit, kde by se měl dát "vypínač/spínač" obrazovky a jak ho provést (jakým způsobem), aby se mohl ovládat někde vpředu televize.
(Opravil jsem původní špatně čitelný název)
Tak jak jsi ten tvůj dotaz "postavil", bych ti jednoduše odpověděl: Dej si někam dopředu třeba páčkový vypínač a spínej (vypínej a zapínej) s ním obvod žhavení obrazovky - ona bude buďto svítit, anebo zhasne - stačí? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so říjen 09 2010, 22:53 Předmět:
kokune, já se vůbec nepaprčím jak píšeš a svůj původní dotaz jsem poopravil, jak sis všiml sám a zhruba asi 10 příspěvků bylo o něčem jiném jako např. o tom jestli vím ke které televizi bych si to přál
a myslím, že jsem to ukončil po Killroyově příspěvku, že už to stačí
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 10 2010, 7:05 Předmět:
Nestačí, P32. Fakt ne.
Dvacet devět ze třiceti modelů televizí (a to jsem možná ještě optimista, u CRT to bude nejspíš 529 z 530 chassis, nebo modelů, chceš-li) totiž potřebuje, aby chodil řádkový rozklad a tedy i zdroj vysokého napětí, jinak nepůjde zvuk. Ať už proto, že ze splittrafa používá jedno dvě napětí k napájení přepínače vstupů, někdy i výkonového zesilovače celého, a impuls zpětného běhu k identifikaci zasynchronizovaného obrazu, protože to je podmínka, aby se odblokoval umlčovač zvuku (k tomu se tedy dá ojediněle dostat odjinud a odblokovat ho ručně)...
U naprosté většiny z televizí ale nefunkční řádkový konec znamená, že procesor ohlásí poruchu a ochranné obvody televizi vypnou. Takže musíš obrazovku živit.
Jestli chceš ušetřit tím, že odpojíš třeba žhavení, některým obrazovkám hodně rychle zkrátíš život. To tak vn, ostřicí a brzdicí napětí v nenažhavené obrazovce dělají. A v důsledku spotřebu televize stejně o mnoho nesnížíš.
Čili, dokud neznáme výrobce a přesný typ šasi, platí odpověď, že univerzální řešení neexistuje - není totiž, nač odpovídat "udělej to a to..."
Zaslal: ne říjen 10 2010, 9:34 Předmět:
Hill napsal(a):
... univerzální řešení neexistuje - není totiž, nač odpovídat "udělej to a to..."
A o to právě šlo, jestli to jde nebo ne. Nešlo o konkrétní typ televize, ale jestli to jde univerzálně - upravit např. obvod ŘKS či něco takového. Když to nejde, tak to nejde. Mě to nebolí, nebylo to pro mě a známej si to už přečetl i když se u toho řehtal, že ať už si nějakou televizi vymyslím. Nechtěl jsem z toho dělat takové šachy, ale výsledek je konečně tady - nejde to.
Zaslal: ne říjen 10 2010, 10:11 Předmět:
p32 napsal(a):
... ale výsledek je konečně tady - nejde to.
A zase nemáš pravdu - "všechno jde, jen malé děti nejdou, ale i ty se naučí chodit"
Všichni ti píšou - většinou by se řešení našlo, ale na konkretní telce - obecně, zase jen v "obecné rovině". _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne říjen 10 2010, 10:13 Předmět:
U starých Coloroch bez problému, staré OTF a OVP - ak nie všetky, niektoré áno, ďalej podľa konkr. TV. Niekedy sa dá napojiť zvukový koniec "natvrdo" a vytiahneš od neho zvlášť kábel, tým obídeš logiku, niekedy je to ťažšie. Dá sa i procesor oklamať, to tu už odznelo. Ak pôjde o konkr. dosku, môžeme sa baviť.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne říjen 10 2010, 12:30 Předmět:
Ale pořád v té televizi vedle zesilovače bude pár obvodů, které budou zbůhdarma vytápět energii, a o ni tu šlo, jestli jsem tomu dobře rozuměl. I to oblbnutí televize hezkých pár součástek potřebuje a ty potřebují nažrat.
Takže pořád platí: nejlíp připojit na zvukový výstup settopboxu normální stereozesilovač, který si vezme ze sítě jen to, co potřebuje. A, bude-li aspoň slušný, a, budou-li k němu slušné bedýnky, bude to vždycky hrát líp, než repráčky v televizi.
Zaslal: ne říjen 10 2010, 13:14 Předmět:
S tím druhým odstavcem bych souhlasil, ale jelikož jsme v bastlírně; RKS je vyplej se vším, tzn. i žhavení a vertikál, to je stav blízký stand-by, ne? Co ještě "žere energii" - nepočítejme mW, ale celé W.? A taky, pustím-li DVD a ta zvuková část je "slušná", pohodlnější příde, třeba do kuchyně, vypnout obraz, nežli přepínat repro soustavu. obzvlášť, jsou-li potíže s prostorem, manipulací, nebo vědomostma (domácí gazdínka).
Strana 3 z 4
