Tak vyřešeno. Bohužel jsem si po letech vzpomněl, že zákeřnou součástkou na tomto šasí - Zenerka D54005 6.8V. Její zkrat způsoboval vzestup napětí......jsem to ale "vymňouknul"
Lepší (a levnější)by sice bylo, kdyby jsi na vadnou ZD přišel měřením a logickým postupem, než vzpomenutím si na zákeřnou součástku, ale i tak je dobře, že jsi to napsal, někomu to pomůže. Příště budeš moudřejší.
Tak jsem to asi blbě napsal. Měřením jsem k tomu podstatě taky došel. Podle rady jsem to ještě jednou změřil a ten IO STV napájel externími 8V,tudíž piny 17 a 45 nebyly napojeny na LM317. Vzestup napětí na IO se pak už nekokanal. Dál jsem pokračoval v pátrání po té 8V napájecí větvi a postupně opdpojoval úseky, odkud by to zvýšené napětí pocházelo. Jak jsem se měřením dostával blíže, tak mi to došlo....... ZPY 6.8V!!
Poděkování posílám uživateli Burajko.
Zaslal: út říjen 26 2010, 12:42 Předmět:
soucek napsal(a):
Tak tuto závadu jsem už měl také - zkratovaná zenerka => napětí +S/14V se přes ni (a jump. BR54004) dostane na +E/8V a máš ho na tom IC34015 (piny 17 a 45)
A jestli se nepletu, tak jsem o tom (na nějakém zahr. fóru) i něco našel _________________ Honza - kokúň
__________________________
