Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne leden 19 2014, 20:38 Předmět:
Nemáte niekto medzi elektrobordelom na vyhodenie predné dvierka pre túto tv, alebo radšej celý panel bezdvierkový, z iného modelu, ktorý by rozmerovo zapasoval? Takto to vyzerá dosť ohavne. Ď
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá leden 31 2014, 3:02 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Z 218 by tam mali sedieť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 03, 2011 Příspěvky: 72 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá únor 07 2014, 12:55 Předmět:
Ja som riešil rovnakú chybu na TV OTF 63M500 PIP, kde sa pri zapnutí TV v hornej časti oprazovky cca 10 cm od vrchu zobrazili najskôr biele spätné behy a potom, keď nabehol obraz, tak v rovnakej veľkosti cca 10 cm od vrchu sa vo dvojiciach zobrazili tenké RGB čiary. Tieto čiary ostali potom viditeľné stále aj pri prepnutí do AV režimu alebo TXT.
Po meraniach napätí som zistil pokles napätia na C422 (pri VD 406), kde má byť pôvodne 48V až na 33V.
Po výmene C422 a VD406 sa uvedená chyba odstránila a obraz je ako fotka.
_________________ _________________ Konajme vždy tak, ako by nebolo možné zlyhať, a budeme mať vždy úspech ....
Strana 3 z 3
