Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 14 2006, 21:26 Předmět: Lampový zeslovač
Takže jsem se rozhodl ze zvědavosti si postavit svůj první lampovej zeslovač,použiju hotový výstupáky z www.ges.cz typ OTR-40W-2 a schéma který je u nich uvedený. Zajímá mě váš názor na něj,případně jestli víte o nějakým lepším jednoduchým řešení,je to můj první zesilovač s elektronkama,tak chci něco jednoduchýho na seznámení...... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Tie vystupaky su uplne zle. Neviem preco ale meral som to cez audio prcision system one. Meraci system za pol melona takze meranie 100percentne spravne. A cely zosik skreslenie tak do 1,5percenta ale pri 13KHz skreslenie silne stupa aj na 20percent a viac a takto to skresluje aj v celych vyskach. kukal som osciloskopom a vytvaruju sa tam dake harmonicke. Je to sposobene vystupakom. Lebo mi aj ludia volali ze ci neviem co c tym moze byt. Tiez maju tento vystupak. Skusali x zapojeni a stale to iste okolo 13KHz je tam daky bordel.
V Blatnej pouzivaju asi nekvalitne hrube plechy a na tejto frekvencii vznika presytenie jada alebo kýšlak.
To trafo skresluje aj pri minimalnom vybudeni cca 1W pri 13KHz je skreslenie okolo 5percent a s vykonom rychlo stupa.
Pravdu povediac pokial som to nemeral tak som to nepocul. Nemam tak dobre bedne alebo su to druhe harmonike. Takze to az tak nevadi ale je to tam. No na druhej strane za tu cenu to urcite stoji za to Kvalitny vystupak stoji ovela viac nez ten z Gesu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 14 2006, 22:33 Předmět:
Měřák je měřák a měřící metoda je měřící metoda . Ale něco s těma trafama asi bude... jestli ho má někdo z Ostravska, a chce se ujistit, a't se klidně ozve... zatím se jeden člověk vyjádřil, že Tesla zelené plechy z Mono 50 hrály lépe.
Ako diplomovku som si vymyslen navrh Vystupneho Transformatora a teoroia okolo neho Takze ho urcite zamenim za daco lepsie a tieto strcim do gitaroveho ampu.
Ale za tu cenu za vytupaky z Gesu by som do toho urcite siel. Je to dobry odrazovy montik. Inak vyraba ich TBP Blatna. http://www.blatna.cz/tbp/ tu ich zozenies este lacnejsie. Nemaju ich na stranke ale vyrabaju ich.
Měřák je měřák a měřící metoda je měřící metoda . .
Ty musis do vsetkeho ripnut
Jasne ze merak za cenu auta nezaruci spravnost merania ale chcel som sa pochvalit Robit s dacim takym bol pre mna celkom zazitok. Ale je to omerane spravne.
Ci by ten FB pomohlo neviem to skor na frekv charakter ale ten kludovy prud som neskusal. Ten clovek co mal na starosti labak potreboval ist do prec a uz nebol cas. Myslis ze by to pomohlo. Podla mna vy narast kludoveo prudu este zhorsil THD. Presytilo by sa trafo.
ty trafa jsou k nicemu uz jen proto ze je tam oddelovaci prepazka mezi primarem a sekundarem takze o nejake tesne vazbe asi nemuze byt rec. N a elektronkacich je vesino primar rozlozen a prokladá se sekundarem.Na vic ty plechy nevypadaji moc extra. Ja mam c jadra z orientovaneho plechu tlouštky 0,18mm. prave je navjim tak se uvidi _________________ Internet - metla lidstva
JJ electronic dává dokonce i do dvojčinných zesilovačů trafa s mezerami pry kvuli té ss složce klidového proudu _________________ Internet - metla lidstva
Prepazka je tam na nieco ine. NEodeluje Sekundar a primar. Tie su navinute prekladane na sebe. Ale pretoze Push Pul (dvojcinne zapojenie) potrebuje symetricke vinutie trafa ta tu je to takto vyriesene. Vinutie pre jednu lampu je v jednej priecke pre druhu v druhej. Sekundar je rozdeleny pomedzi obe a este je to cele prekladane. Casto sa to takto robieva.
Skor by som videl problem v plechoch.
V JJ su iny navhari. V lampach som sa trochu sklamal ale tie zoziky nemaju konkurenciu. Mam doma schemy a genialna obvodarcina.
Tie trafa naozaj za vela nestoja, na druhu stranu dobre trafo pod 3000,- asi nezozeniete, iba ak stare trafa za Tesly, tie su vcelku v pohode.
To skreslenie pri tychto trafach sa dalo znizit, ak som nastavil kludovy prud na viac ako 70mA na elektronku.
Tak to jsem nevedel ze oni to tam maji tak rozhozeno. Rozhodne zas bych od toho USA tolik necekal. Mám zesilovač ze 43 roku s 4616 na konci a je to dost dobrá pila. A hlavně jednoduchá. Jinak schémata od JJ jsou dost dobrá a hlavně free ke každému výrobku a dokonce byly i v knizce lamparna. jinak jádra pro trafa pro JJ dela firma technotron ve Frýdkumístku. Ceny si myslím super a kvalita hodne dobra _________________ Internet - metla lidstva
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13Další
Strana 1 z 13
