Dislplej u videa JVC D580EE
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 23:47    Předmět: Dislplej u videa JVC D580EE Citovat
Mám problém s displejem .Svítil furt slaběji a slaběji až nesvítil vůbec.Co s tím?? Cry
_______________________________________________________________
Naposledy upravil NOHITS dne ne březen 05 2006, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 12:57    Předmět: video JVC Citovat
Sehnat schéma a měřit.
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 15:49    Předmět: Re: video JVC Citovat
Dikobraz napsal(a):
- přesně, zjistit jak pracuje onen display, zjistit jaká k tomu potřebuje napětí a jak tato napětí vznikají, poté zjistit které napětí nebo proud není správný, najít vadný díl, vyměnit, vše zase vrátit do původního stavu a poud jsi při tom neudělal další závady tak to MUSÍ CHODIT ne?
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 16:27    Předmět: Citovat
Tuto situaci většinou způsobuje vadný kond (elektrolyt) v obvodu žhavení displeje. Dá se vystopovat podle vývodů (žhavení je na krajích). Vyměň jej a mělo by být po problému (pokud není displej prasklý a problém nesouvicí s postupnou ztrátou vakua).
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 21:42    Předmět: Citovat
Tak tak, zkus si projít elyty. Předevčírem jsem tohle řešil s úspěchem u Thomsona.
NOHITS
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 21:56    Předmět: Citovat
OK
