Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18671 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 03 2018, 21:56 Předmět:
Někde na ruském webu jsem viděl kompletní demotáž SMD desky pod zářičem . Na pouzdra dával měděné plechy ... Ale ztratil jsem to , zajímavá amatérská podívaná .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 03 2018, 22:31 Předmět:
Bohužel, většina halogenek H4 má přerušený právě k tomu odpájení používaný vlákno pro tlumený = potkávací světlo - to je to, co je pro půlku paraboly odstíněný právě tím kovovým zrcátkem. V normálních reflektorech a za normálního provozu si tohle vlákno prostě "odsvítí svoje" a pak přehoří - a dálkový zůstane. Pokoušet se pak o něco s tímhle "dálkovým" vláknem je minimálně poukázkou na popálený prsty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 03 2018, 22:54 Předmět:
Desky ze sálovýho počítače jsem těžil, hlavně TTL LS a ALS šváby normálním propanbutanovým hořákem ze strany pájení. Neskutečnej smrad spálenýho laminátu. Šváby měly většinou dvě nohy zahnutý aby držely před vlnou a tak jsem na ně měl takovej minipajsr. Těch švábů byly stovky a když jsem je kontroloval na Xeltecu, tak to všechny přežily včetně 4000 a ECL řady. _________________ Jirka
Zaslal: st leden 03 2018, 23:34 Předmět:
Dělám to samý, ale s deskou upnutou do malýho svěráčku na svislo, na podlahu rozložený noviny kvůli odkapávajícímu cínu (z lina ještě jakž-takž sundat jde, z koberce ani náhodou) a s horkovzduškou rozhicovanou na maximum - taky smradu jak v Cařihradu, ale součástky se pinzetou se zahnutýma špičatýma koncema taky "těží" poměrně rychle - na šváby se mi osvědčila samo-domo "pinzeta" učuněná z kusu do "U-čka" ohnutý balíkovací ocelový pásky s koncema zahnutýma o 90° k sobě a sbroušenýma tak, aby se daly zastrčit pod kratší strany DIL pouzdra - šváb se nahřeje zespod jako celek a pak se opatrně zatáhne za celej futrál najednou, jdou tak vyndávat i pouzdra s dvojnásobnou šířkou (typicky třeba MH74154, U806D, EPROMky a spousta švábů příslušnejch k jednodeskovým počítačům řady 80xx). Akorát se musí zároveň táhnout a opatrně viklat a ne za to zarvat jako kapitán Achab za harpunu - to bohužel většinou švába zlomí vejpůl ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st leden 03 2018, 23:47 Předmět:
nemaje horkovzdušku, tu halogenku takto používám už několik let,
jen to chce dobrý "sluneční" brýle, nejlépe svářečské pro autogen . . .
. . . ale nehodí se na všecko a je potřeba okolí zakrývat, dělám to alobalem.
Zaslal: čt leden 04 2018, 0:55 Předmět:
Nebouchne ta halogenka pokud na ní z desky naprská tavidlo? Traduje se, že na halogenky pokud se šáhne holou rukou, tak při provozu zkadbonizuje otisk prstu a nerovnoměrným pnutím halogenka prdne. Jsem šetřílek, nezkoušel jsem to. _________________ Jirka
Zaslal: čt leden 04 2018, 1:58 Předmět:
Jak vidíš, tak občas prdne, protože nemá vakuovanou baňku, ale má tam (většinou) argon pod víceméně normálním tlakem - a ten když se ohřeje na teplotu halogenidovýho cyklu, tak samozřejmě nabyde na tlaku - a to i když tu halogenku hřeješ jen třeba 8 voltama, aby dávala co nejvíc IR složku ... Někdy je místo argonu použitej xenon nebo krypton (mají bejt tepelně vodivější a tím zlepšovat halogenidovej cyklus - nevím, nezkoumal jsem), ale rozhodně to neznamená, že taková halogenka pak simuluje barvou světla xenonovou výbojku/HID. Barva světla do modra se dociluje obarvením baňky - viz třeba žárovky Osram Nigt Breaker, Night Breaker Plus a Night Breaker Ultimo.
Důležitý je uvědomit si, že na halogenkách je kvůli vyšší tepelný odolnosti většinou použitý křemenný sklo = je to materiál odlišnej od skla normálních baněk. A o tom prasknutí od otisku nevím teda nic, spíš jsem od chlapů z Helly dostal informaci, že jak otisk žárem zčerná, tak to lokálně snižuje prostupnost baňky pro světlo = snižuje se NEROVNOMĚRNĚ svítivost celý žárovky a po odrazu od optiky to způsobuje fleky ve světelným obrazci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Desky ze sálovýho počítače jsem těžil, hlavně TTL LS a ALS šváby normálním propanbutanovým hořákem ze strany pájení. Neskutečnej smrad spálenýho laminátu. ...
Jo, to já si takhle před mnoha a mnoha lety v pražské gumárně těžil taky šváby. Na dílně, horkovzduškou, dělal jsem to asi 2 hodiny v kuse. Pak jsem na chvilku přestal. Z dálky bylo slyšet houkání našeho podnikového hasičského sboru. Houkání se přibližovalo, až zastavili pod naším oknem - to už jsem měl neblahé tušení. No nic - hraju mrtvýho brouka. Najednou bušení na dveře (z vnější strany byla místo kliky koule) a když jsem otevřel, tak tam stojí hasič, zlatý štít od helmy stažený, v jedné ruce hadici, v druhé proudnici a ptá se, co že tady hoří, čím bylo vybaveno protipožární čidlo.
Na dílně to ještě smrdělo, tak jsem musel s barvou ven. Dostal jsem naštěstí jenom vynadáno. Takže i takhle může končit těžba IO.
Pred casem jsem poridil toto video. https://youtu.be/4jbsJIvQzzQ
Chip to nejspis neprezije, ale odpajene je to naprosto rychle a ciste bez sebemensiho poskozeni nebo zapatlani desky. Pouzivam to misto horkovzduchu.
