Založen: Jan 10, 2011 Příspěvky: 21 Bydliště: Křivoklátské lesy
Zaslal: čt leden 13 2011, 18:28 Předmět:
Trafopájka TRP 1-55 združstva LIDOKOV pracuje již od mých 15 let, tedy 48 roků. Je pravda, že závit pro upevnění pájecí smyčky se dávno strhnul a proto jsem provedl úpravu patrnou z obrázku. Gumová šňůra je již také popraskaná, ale na ten věk... Pájet s ní lze téměř nepřetržitě, dokud ji člověk udrží v ruce. Také na bakelitovém krytu je znát asi deset pádů ze stolu. Takže píšu tomuto československému výrobku jedna.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12038 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá leden 21 2011, 18:09 Předmět:
můj problém je zase v tom, že když ji dávám na zem, dělám to pořád stejně
a po nějakém čase vždy zjistím, že je kabel nějaký kratší, nebo co . . . .
Kroutí se pořád na stejnou stranu a tím se zkracuje . . .
Občas musím tu pájku vypnout ze zásuvky a nechat kabel odtočit . . . .
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so leden 22 2011, 8:47 Předmět:
Já jí mám po takových zkušenostech nejmíň 25 let připojenou krouceným kabelem. Použil jsem zcela nepředpisově kabel od telefonního sluchátka co byly u telefonů na pevnou linku. Za ty roky jsem ho zkracoval jen jednou. Sice se s ním o trochu hůř manipuluje na dlouhou vzdálenost, ale když se nemusí natahovat, pak to nemá chybu. Navíc se po odložení pájky sám uklidí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Tak, tak, jsou to nezmary. Po strhání původního závitu jsem přiletoval dutinky z bakelitových svorkovnic ( čokolády ), ovšem ty se při delším pájení se horkem odletovaly, tak jsem závit předělal na M4 a je pokoj. Přívodní šňůru jsem koupil kroucenou origo na 230 V, delší provedení.
Já jsem systém připevnění pájecího očka vyřešil dvěma šrouby, ktere jsem zastrčil zevnitř - použil jsem zápustnou hlavu, ty konce páječky jdou rozehnout a pak "vrátit", když se to nepřežene. Na výměnu očka sice potřebuju místo šroubováku sedmičku klíč, ale smetení matičky trvá daleko déle, než drážky šroubu. Návíc můžu dotahovat takovou silou, kterou by šroubek neunesl (smekne se šroubovák).
Čokoláda houby vydrží, žvláště ta dnešní "polská"
Ron 5:28 pm: Přesně takhle to mám na tý svý novější hranaté 100W, akorát mám ty šrouby obráceně - Matkama ven.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 28 2011, 8:24 Předmět:
V práci mám trafopájku již bez šroubků, místo nich jsou tam plíšky, které rovné konce očka přitlačí k pasovině páječky, nějaký nový typ, zítra se podívám co to je za typ. Je to dobrý a nemá se co strhnout. Jinak stejná funkce pájky jako tu píšete, vydrží dobu pájení co vydrží plast na vývodech k očku. Doma mám několik různých páječek a s dobou pájení nebyl nikdy problém. Jinak klasické problémy o jakých tu píšete. Docela by mě zajímalo, kdo tam píše do návodu tu dobu 10sec, s tím by nešlo normálně pracovat. Píšou to tam asi ze setrvačnosti do teď _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po únor 28 2011, 20:29 Předmět:
to stolek: OK, zítra ji nafotím, jdu zase po delší době do práce, tak to budu moci vyfotit a pošlu to sem. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
