Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 01 2023, 12:21 Předmět:
Celeron: Aha, jednoprocentní. Myslel jsem, že když to je do děliče měřáku, dáš tam 0,1%. Mají i větší teplotní a vůbec stabilitu. Ale bývají možná choulostivější na napětí. Osobně bych se snažil rozdělit napětí na 4 odpory. Nemusí to být úplně rovnoměrně.
Zaslal: po květen 01 2023, 21:36 Předmět:
To mi připomíná jednu mou povedenou opravu. Dostal jsem kdysi multimetr, že je nefunkční, ať si ho spravím nebo rozeberu. Svítila jednička, tak jsem si říkal aha, odpálená 7106, klasika. Vyměnil jsem ji, ale segmenty ukazovaly blbě. Aha, tak ještě 4030, no dobře. Pak už to ukazovalo, vyměnil jsem nějaké odpory v děliči, ale nešlo AC a ještě cosi. Dobrá, tak ještě dvojtej operák. Pak to ještě nepípalo a ještě cosi, tak ještě 4011 či cosi takovýho. Víc IO tam nebylo. Pak už to šlapalo, ale neukazovalo vybitou baterku. Takže ještě odpůrek. Měl odtržen drátek od čepičky a vůbec to nebylo vidět. No fakt lahůdka Kdybych věděl, že tam je odpálené všechno, tak bych do toho ani nelez. Někdo zřejmě měřil odpor v zásuvce, podle shořených odporů v děliči, ale ty už si nepamatuju.
Proč? Já už ho mám tele roky a jsem s ním spokojený. Dokonce s ním hledám kabely pod omítkou co jsou pod napětím. A šetřím si ho. Když mám funkční UNI 11 tak přednostně používám ten. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: ne červen 11 2023, 1:06 Předmět:
Unitrend UT70A (na fotce zcela vlevo) měří zase trochu špatně, asi furt ujíždějí rezistory v hlavním děliči. Ani ty deb1lní SMD trimry se mi moc nelíbily!
Zaslal: so srpen 05 2023, 22:24 Předmět:
No bylo to pěkné cvičení, ale UT70A (koupen 2009) mi např. při měření 20V měří blbě a furt někam ujíždí, takže už se na další opravy asi vykašlu. Je daleko horší, než Profitec (asi ve skutečnosti Unitrend) DT-890G (asi z roku 2000) a Metex M-3650D (asi z roku 1999). _________________ 010203
Strana 3 z 3
