Zepojení relé do obvodu
watchick
Založen: Jun 23, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 18:05    Předmět: Zepojení relé do obvodu Citovat
Dobrý den, rád bych požádal o radu.
Zakoupil jsem toto relé: http://www.ges.cz/cz/m4-5-h-GES05700014.html?listType=1
A mám 2 obvody:
Baterie + -> Rezistor 1 OHm -> 3V Dioda -> ?RELÉ? -> Baterie -
Poté mám vývod z LPT portu (5V) a zemi.
Do jakých pinů relé mám zapojit který obvod?
Mám tedy vývody:
1. obvod - vývod z diody
1. obvod - Baterie -
2. obvod - LPT +
2. obvod - LPT -
Oba obvody jsou samostatně funkční.
Předem díky za rady.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 18:20    Předmět: Citovat
1-16 je cívka, takže tu připojit na ten LPT a 4-8 je jeden spínací kontakt, ten připojit na tu diodu s baterkou. Navíc by paralelně k cívce toho relé měla přijít dioda, anodou na zem a katodou na pin LPT. A je otázka, jestli to relé vůbec jedním pinem LPT portu sepneš, má nominální proud cívkou 40mA a to LPT nemusí dát.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 8:37    Předmět: Citovat
A hlavně - s LPT bych si nezahrával. Neodpouští sebemenší chybičku. Odpravit LPT je věcí okamžiku. Pokud nevíš stoprocentně co děláš tak raději použij COM. Ten je odolnější.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
