Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá září 24 2010, 21:53 Předmět:
mbw, zajímalo by mě, kde je ten tvůj Bosch vyrobený. Nebo si snad nyslíš, že někde v Německu je otrokářská výrobna kde otroci za mizivý plat tvoří tvého Bosche? _________________ Netřep se mnou!
Této nabíječce z Lidlu jsem také neodolal, jelikož je se spínaným zdrojem a tedy s malými ztrátami, je malá a velmi lehká.
Omezení nastaveného výstupního napětí drží přesně, má omezen maximální (= zkratový) proud.
Jediné, čeho je třeba se vyvarovat, je přepólování akumulátoru. Dle návodu je na to připravena, ale po chvíli připojení přepólované gelovky se z nabíječky začal linout podezřelý dým. Rychle odpojeno a po kontrole nabíječka plně funkční. Takže opět čínská novinka - indikace přepólování kouřovými signály.
Jelikož mi továrními parametry nevyhovovala, trošku jsem si pohrál se sekundární částí:
1) NASTAVENÍ NAPĚTÍ: upravil jsem napěťový dělič tak aby výstupní napětí byla přesně: 4,2 V ; 7,2V ; 14,4 V
2) NASTAVENÍ PROUDU: vyměnil jsem snímací rezistor protékajícího proudu za dva v sérii, doplnil vypínač a dosáhl omezení proudu na hodnotách 230 mA a 450 mA. Ale šlo by z ní vytáhnout i více (I jmen = 600 mA)
Takže pro mne nabízí za málo peněz hodně muziky, nabíjím s ní: Li 1-článek, Pb gel 6,9 a 13,8 V, Ni 1 i vícečlánky...
