Zaslal: čt září 23 2010, 12:29 Předmět: LCD TV PHILIPS 37PFL3312/10, nejde podsvietenie
Doska zdroja + invent. DELTA DPS-168BP verzia B (37") Rev-S8F.Vadne trafo T301 IH-DP7012,vinutia na VN (dve) maju rozdielne hodnoty odporu 41 Ohm,45 Ohm.Pri tom z mensou hodnotou(41Ohm),bol zhoreny C332/33p/6KV.Zakaznik ho pre istotu este tyzden trapil,az kym neodisiel uplne...Je sanca ho zohnat samostatne? Cena za modul 245Eu ,je sialena a aj to mi nevedeli povedat o aku verziu sa jedna... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne pá říjen 01 2010, 23:25, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 23 2010, 12:40 Předmět:
Jseš si jistý, že je to tím trafem ??? Mezizáviťák na sekundáru? Záměnu těch traf jsi zkoušel?
Doporučuju prostudovat tohle vlákno, nejlépe od konce: viewtopic&t=28481.
Mimo nerentabilní opravy a prodeje a aukru, je tu jen malá šance sehnat někde jiný kus ze kterého bys ten jeden modul vyndal. Existuje něco jako "výrobce" toho trafa?
Zaslal: čt září 30 2010, 12:30 Předmět:
JAK, JAK jsi poznal, že to trafo je vadné???
Ty odlišný ohmy nemusí znamenat, že má mezizáviťák.
Ten kondík jsi vyměnil ???
Prohodit napájení mezi trubicema jsi zkusil? Svítí alespoň jedna?
A čo teda podľa teba znamená rozdiel až 4Ohmy pri 40-tich? Výrobnú toleranciu? Tým duplom, ak vadné trafo je to s menším odporom vinutia? Nie je nič neobvyklé, ak pri prerušení kondíku stúpne napätie naprázdno na sekundári na takú hodnotu, že dôjde k prierazu vovnútri a medzizáviťáku...
Ten kondik som menil ako prvy. Pri pokuse o nabeh menicu to vydava velmi neprijemny zvuk...(na 99,9% je to trafo v 3.14ci)
Ten isty zvuk je aj z odpojenym sekundarom.
A tazko prehodit napajanie medzi trubicami...su v serii(?).(ked si si pozrel foto inventoru z trafom) _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 26 2010, 23:39 Předmět:
Ak je to ešte aktualne tak sa mi zda že mam ten isty philips v robote rozobraty, bo dotyčný rozbil panel. Ináč funguje... skontolujem zajtra pripadne napiš na mail...
