Zdravím všechny , dostala se mi do ruky tahle telka. Nefunkční s dírou v plošňáku pod shořelým odporem R420 , taky cond C430 to měl spočítané. Dále jsem odhalil že to odnesl 5V stab. I820 a s ním i komplet tuner který je ve zkratu , tak jsem ho odpojil.DPS opravená a vše vyměněno krom tuneru. TV naběhne , funguje OSD , všechny funkce menu a Service menu taky. Připojil jsem DVDPlayer přes SCART i Composite ale nic , telka na vnější signál nereaguje, zkouknul jsem signál videa jestli doběhne až do procesoru a je to tak. Dotaz zní , může nefunkčnost tuneru hodit procesor do nějakýho stop stavu přes SDA (SCL) aby odmítal i signál z vnějšího zdroje. Nebo je v háji ten procesor.
Díky všem za postřehy.
Naposledy upravil LENIN_CZ dne čt září 23 2010, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
Je to čistě jen fyzická podobnost se soudruhem V.I.Leninem , přezdívku si holt někdy nevybereš a je ti přidělena okolím. Už jsem si zvykl. Dle mého názoru pořád lepší než hrdina amerických trháku jako superman či G.I.Joe. Jinak se jmenuji Petr ale těch je na netu miliarda. Sem taky už v letech a dobu socialismu sem zažil v plné parádě takže vím o co šlo , ale nevím co bych dělal bejt podobnej třeba Paroubkovi to už je LENIN lepší. Jestli se tu hraje na Nick empaty tak tedy bůh s námi. Apropo Jezevec , to sis asi taky nevybíral sam co ? Jde o to jak si to člověk vysvětlí , mohl bych si klidně myslet , že bydlíš v noře a baštíš malá kuřátka
Jestli si myslel svoji odpověď vážně pak mi asi nezbude nic jinýho než si nick na tomhle fóru změnit.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá září 24 2010, 10:30 Předmět:
Zdravím podobně postižené . Akoráte nyní mám v šádyně 26PM1P s CP521F . Sháněl jsem podklady , prošel příspěvky , zvláště výživný je od cikána , škoda , že už sem nechodí . Věděl by někdo o volném datasheetu toho DP130 ? Děkuji předem, tedy nevím, co mne po oddeklování čeká, ale radši pro jistotu před svátkem, který mi umožní se v TOM vrtat. Děkuji, případně, kde se i koupí nebo je-li jinnojmenná náhrada.
Podobná závada (jde OSD, TXT) ale nejde obraz. I když na jiném chassis.
http://en.edaboard.com/index.php?topic=3052328.0
Vypadá to, že ten procesor kontroluje vše (chybějící tuner), a pokud se mu něco nelíbí, tak prostě obraz ven nepustí.
Zaslal: pá září 24 2010, 12:12 Předmět:
Znáš to , když Ti taková bedna blokuje dílnu . Jak se říká těžko na cvičišti a třeba nebudu muset zakládat další vlákno . Něco jsem sehnal , možná je to ono i tak Ti Ď .
