Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne září 19 2010, 21:03 Předmět: MiKrofona 375 - zajmavá chyba
Přivezl jsem ho v předrenovačním stavu, Veškteré napětí na elektronkách sedí, elektronky byly prý měřený (říkal dotičný), Konc. stupeň jde jak má, ale nic se nenalaďí (!Až na výjmku SV kdy na úplném konci v rozsahu 2 cm stupnice je slyšet ,,šum") Při přiložení multivibrátoru v tomto úseku je slyšet že frekvence proníká a postupně jak ladím od konce klesá kde v již poslabším místě vysílá Čro 2 který je slyšet velmi slabě. Zkoušel sem prohazovat ECH4 za vlastní ale tím se nic nezměnilo. jinak G1 Hexody (ECH4 - E1) je necitlivá, u ECH4 - E2 je o něco více citlivější. Ladící kondenzátor se zdá, že ladí (jak zkouším tím multivibrátorem) a nemá ani zkrat. Mám pocit že to vypadá že je to rozladěné (a také rozesr**é). Bohužel moje technika je tento mltivibrátor z 2x KF507 a multimetr a nemám žádný generátory ani měříče elek.
Nesetkali jste se již s touto vadou???? Prosím poradte, budu vděčný[/quote]
Zaslal: ne září 19 2010, 21:42 Předmět:
děkuji za odkaz, ale schéma mam již vytisknuto právě odtamtuď. Tady je vše vcelku O.K je chassis v dobré stavu, a žádný cívky upadlé nejsou, kontroloval jsem vč mezifrekv. zda jsou opravdu připojené(a sou). rezonační obvody jsou ok
Neviem, do akej miery je rozladeny, obzri hlavne mf, ak s nimi nik netocil, tak by to tak zle nemalo byt. Pichni antenu priamo na zivy koniec C9 a preskusaj vsetky rozsahy, ak naladis, bude problem vo vstupnom obvode, ak nie, skontroluj oscilator na rozsahu bez sumu, aspon podla anodoveho prudu, ak kmita poznas podla odberu. Ak nekmita, zameraj sa na zvody a kapacitu C16 a hlavne pading C24. Ak je osc v poriadku, musis testnut mf - zbastli si generator na 484kHz, cez kond niekolko pf do odpojenej anody E1 do mf. NAjcastejsie byva oxid na kontaktoch, a pading bez predpisanej kapacity.
Zaslal: po září 20 2010, 18:35 Předmět:
kontakty jsem prevetivně vzal kontaktolem, v mezifrekvenci L13, 14 byl slídovej kon tesla který byl spojen vedle sebe a měl 2x 51pf a já jeden odpájel, a tím se mi to povedlo naladit tím jádrem (bylo to rozladěné, protože vosk byl pryč a na dotek je jádro voln, z toho soudím že s tím bylo vrtáno) tím hraje čro 2 nahlas avšak ostatně je furt problém
Zaslal: po září 20 2010, 19:15 Předmět:
Jestli se někdo pokoušel to ladit před Tebou,tak možná bude rozladěn i vstup a možná i souběh.Máš polohu na stupnici vpořádku u té stanice ,co naladíš? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po září 20 2010, 20:47 Předmět:
No já štoural jen to, co bylo štouraný přede mnou abych to neroštoural ještě víc, ne, Praha hraje o jedno políčko vpřed než je psáno Praha ale když to pomocí mezifrekvence pošoupnu tak nic není slyšet protože v tom místě co je Praha je nějákej ,,bordel,, hluk.
1) poznatek Největší citlivost je když je z L15 jádro uplně venku, a u L16 vyčuhuje asi 0,5cm jakmile začnu zašroubovávat jádro do L15 začne zvuk slábnout a slábnout
2) poznatek v L14 není jádro žádné a nevím jestli tam patří nebo neatří (v kottku je zakreslené) každopádně kyž tam strkám jiné jádro bez reakce
3)L3 byla vrtaná také, nastavil jsem tak že Praha vysílá mezi políčkem praha a vedlejším, L13 je volná také ale nereaaguje její natáčení
4)V L16/L15 jsou celkově 3 kondenzátory C46 (kovový který je na 99% ok) pak slídový (ve schématu C27, 2 přičemž jeden má hodnotu 103pf a druhý jsou dva spřežené vedle sebe o hodnotě 51pf, ovšem to nehrálo ani to nešlo doladit tou cívkou mezifrekvence (dohnat) hrálo to jen slabo - kdy jsem jeden ten 51pf odpájel a nechal jen ten jeden tak sem to v poho doladil.
dokonce sem zachytil i country který je už v rozmezí kde to neladí a hraje to hrozně potichoučku, těsně za tou prahou už to slábne a slábne až to uplně neladí.
Jinak ten drátek kterým je ukazatel ladění stojí zaho.. už dvakrát sem ho spájel a už je zas jinde urvaný (aniž byh to trápil) ted sem prisel dolu a proste je utrezny
Multimeter nevyhazuj , ale je fakt, ze by si potreboval prestudovat nejaku teoriu o superhetoch a potom este nieco o zladovani, napriklad http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navodyj1/slad1.html
To radio pojde zladit, len potrebujes pracovat systemovo MF - subeh - vstup.
Zaslal: út září 21 2010, 9:32 Předmět:
No tak to je v kelu,Pokud jsou rozladěny mezifrekvence,tak to nesladíš.Sežen si generátor a slaď nejdříve mezifrekvence a pak ten zbytek.Taky musíš zkontrolovat jestli je ukazatel správně nasazen,poznáš to v krajních polohách. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
