Spínaný regulovatelný zdroj napětí 0-20V, 0-1A
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 18:05    Předmět: Citovat
příloha Electus 1997 Stabilizovaný impusně řízený zdroj 0-20V/ 2,5A
má to proudovou pojistku, osazeno B260D(dost starej integráč, náhrada
tuším TDA 1061)regulace klasicky potenciometry
Curthbert
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 11:36    Předmět: Citovat
Dekuju vsem za odpovedi. Nakonec jsem se rozhodl pro schema zdroje z casopisu Amaterske Radio ale zdroj neni spinany takze me snad u maturity nezabiji Razz
Dekuji Jirkovi alias Tanox za schema zdroje
..Ale mam jeste mensi problem - nevim jak vyresit digitalne nastavitelny zdroj konstantniho proudu. Melo by se jednat o dve tlacitka a displej kde si nastavim vystupni proud. Muzu jednoduse nahradit potenciometr? (misto potenciometru pripojit vodice ke druhemu plosnaku kde budou tlacitka a naky integrace + prevodnik) Ale opravdu nevim jak na to. Jestli ma nekdo naky schema zdroje kde je to reseno takovym zpusobem tak prosim poslete..
Musim to postavit Embarassed Exclamation
Diky moc
