Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá září 17 2010, 22:31 Předmět:
doledo napsal(a):
Já si myslím ze anténí svod můžeš zkrátit jak chceš ale musíš zachovat délku antény
výše napsaná odpověď je nesmysl!!! Co je to délka antény ???
WiFi se má řídit podle GL 12/R/2000, povolený výkon je -10dBW
teď trocha počtů:
-10dBW = 20dBm toto je výkon většiny zařízení WiFi na anténím konektoru
útlum kabelu 12m H155 je cca 6,4dB
tebou vybraná anténa má 15dBi
20-6,4+15=28,6dBm=>-1,4dBW to je 8,6dB přes limit !!!!!!
útlum kabelu 1,5m H155 je cca 0,8dB
20-0,8+15=34,2dBm=>4,2dBW to už je 14,2dB přes limit !!!!!!!!!!!!!!
aby bylo vše podle předpisů musíš >snížit výkon wifiny<(některé mají regulaci) při kabelu 1,5m o 14,2dB => výkon musí být nastaven na:
20-14,2=5,8dBm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2565 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so září 18 2010, 7:37 Předmět:
Obecně lze říct že délka kabelu od antény k modemu by měla být co nejkratší.Tedy například,anténa někde na střeše nebo na komíně a pod krovem upevnit modem respektive access point.Odtud pak bezdrátově nebo drátově. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Mam za to, ze sa Ti seknutim kabla niekde na 1,5m, ako napajaca anteny zmeni impedancia, ktoru bude treba dosolichat, inak sa vyziareny vykon automaticky zmensi.
Zaslal: so září 18 2010, 10:27 Předmět:
mihal napsal(a):
Tady naštěstí nejsi na CB. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 18 2010, 10:55 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
mihal napsal(a):
kde po špatně provedené montáži antény mají PSV 1:3 a dohánějí to kabelem . . . . .
Zaslal: ne září 19 2010, 20:23 Předmět:
To by mě zajímalo, čím to měří a jestli skutečně stříhají kabel po milimetru... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 24 2010, 11:09 Předmět:
Hezký. Jen by to na wifi chtělo trošku jiný konektory. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
