Zaslal: pá září 17 2010, 16:39 Předmět: CTV2129 STEREO - bliká obraz
Zdravím,
Mam doma telku OVP CTV2129 stereo, ktoru sa mi s časti podarilo opravit. Vymenil som BU508 + kondik v baze. Televizor sa po výmene zapol, ale občas mi blikne obraz, zosvetlí sa a hned stmavne. Myslím (ane niesom si isty) že to bude vadná obrazovka, preto asi telka skonči v zbernych surovinách. Čo myslíte, bude sa to dat nejako alebo je naozah obrazovka v háji?
prikladam aj video, čo sa s tym vlastne deje, dobre to vidno na tmavom podklade. Blika to náhodne.
No video sem pridať nejde... http://www.upnito.sk/subor/1170325a6ffa09dfae47a102f6613ce9.html
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3739 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá září 17 2010, 20:08 Předmět:
Zkoušel jsi při ztmavnutí obrazu poklepem na šasi TV zda se něco děje s obrazem? Každopádně bych se nejdříve podíval po studentech (samozřejmně při vypnutém TV a vytáhnuté přívodní šňůře ze zásuvky!!!
Nevím, já jsem v tom videu žádný obraz neviděl, jen zrnění (šum) a pak zvuk, o který tu vůbec nejde.
Vypni zvuk a v naprostém tichu( ) poslouchej akustické projevy tv, tj. rozklady a vn. Třeba uslyšíš něco, co tě navede.
Vidím to na projev obvodu RZB v reakci na nesprávnou velikost anodového proudu (Ug2, vn), popř. přeskoky uvnitř vn-trafa nebo v patici obrazovky. (proto to ticho).
Ale hlavně bys měl měřit napětí vyráběná vn-trafem a jeho (ne)stabilitu.
to preblikavanie vidno na začiatku, ked prepnem program na 17tku (čierny obraz, lebo je nastavena rodičovska poistka), čierne pozadie sa meni na sive, to iste robi aj pri teletexte aj pri normalnom obraze. Hudbu si netreba všímat, tá mi ide vždy.
Pri tom preblikavani nepočut žiadne akusticke zmeny. Počut len to klasicke praskanie alebo ako to nazvat a ked som pri zadnej strane obrazovky, počujem take slabučké pískanie, pravsepodobne rozklad.
Strana 1 z 4
