Zaslal: st září 15 2010, 9:05 Předmět: Opalovací pistole Ferm FHG-2000D
Ahoj,přestala mi fungovat opalovací pistole.Rozebral jsem ji a proměřil.Zjistil jsem že je špatnej ten váleček jak je na obrázku ta šipka.Co to je za součástku ? je tam napsáno něco jako D18,další jsem zatím nevyčetl.Je to tepelná ochrana,nebo nějaká pojistka ?Jak to jednoduše opravit ?
http://a.yfrog.com/img231/3254/52412223.jpg
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st září 15 2010, 9:19 Předmět:
Tepelná pojistka. Měla by na ní být napsána teplota. Netroufám si odhadnout na jakou je teplotu. Ale učitě vyměnit za obdobnou pojistku nikoliv překlemovat.
Zaslal: st září 15 2010, 9:54 Předmět:
Možná tam spíš dát vratnou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st září 15 2010, 10:52 Předmět:
Někdy stačí foukat hodně zblízka a už to vypíná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st září 15 2010, 15:43 Předmět:
Nemusí nič zhorieť.Tie termopoistky sa vyrábajú šmejdy.V nedávnej dobe,neboli žiadne termopoistky a nič nehorelo.A keď má niečo zhorieť,zhorí aj s termopoistkou. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st září 15 2010, 15:52 Předmět:
Většinou odejde když ji máš puštěnou na plný výkon a vypneš ji bez vychlazení a dáš hned do krabice. V práci máme ferma, dalo to trošku práce vysvětlit že po skončení práce otočit pistoli na pr..l aby výfuk směřoval směrem ke stropu. Takhle se pistole dochladí líp než ji položit na bok.
Nezůstane tam navěky, zůstane tam pouze do té doby dokud ona věc neshoří anebo s ní i celý barák.
u takovýchto věcí je riziko požáru minimální, protože to člověk drží zapnutý pořád v ruce a to si celkem všimne, když to začne hořet...Průser by byla takováhle úprava u elektrickýho ventilátorovýho přímotopu, co někde jede bez dozoru
