Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 05 2019, 16:54 Předmět:
Tam ten adresář dopiš
Jinak v té složce "Managed Libraries" bys měl mít ještě složku "Eagle Pcb" a tam by měly být všechny standardní knihovny Eagle. Ta změna je tam kvůli tomu, že u těch "Managed" se udržuje verze a případně se updatují.
Verze 9.5.1.
Keepout bych netipoval, ono se to ruzne objevuje a mizi jak pohybuji mysi na konci zamysleneho spoje a ten pulkruh se pootaci kolem konce spoje podle toho jak hybu mysi. Prijde mi, ze se to objevuje tam kde uz spoj nejde vest, ale nekdy to tam je, nekdy neni, nekdy to je i tam kde muzu se spojem pokracovat apod. Proste nenasel jsem nejaky smysluplny vyznam tohoto.
Ahoj, mám navrženou desku a přes příkaz Tools/Statistics jsem kontroloval stav návrhu, viz. přiložený print screen. Mám tam hlášky o chybách, ale nedaří se mi dohledat, o co jde. Lze z Eagle vytáhnout nějaké bližší informace k těmto hláškám? Popřípadě má toto vliv na výrobu desky?
V DRC mám nastaveno Clerance 10 mil u všech položek. Nezdá se, že by spoje dotýkaly, ten plošňák je tak jednoduchý, že případný dotyk spojů bych viděl.
Tak tam máš dát patici a ne ten modul, když si to necháš někde vyrobit, ty díry ti tam vyvrtají. Mimochodem, taková jednoduchá deska jde udělat jednostranně.
