Ja to jen nekde zahlid, ale bylo to snad 5 nebo 10mm takze mi to nevadilo a dal jsem to nekoumal. Mam pocit ze za vetsi diry nebo prokovene frezovani chteli priplatek.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1868 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út prosinec 25 2018, 10:39 Předmět:
Zdravím a pěkné svátky všem.
Poprvé budu navrhovat plošňák tak, že se možná bude nechat vyrábět a i osazovat u nějaké firmy. Neřeším teď množství.
Chtěl bych se zeptat, zda jsou nějaká pravidla pro jeho návrh. Myslím třeba rozložení součástek( mezery mezi nimi ) a pod. Nerad bych vytvořil něco, kde si prototyp osadím sám a potom by to bylo malosériově nevyrobitelný.
Dík za pomoc.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út prosinec 25 2018, 11:26 Předmět:
Jo, pravidla jsou. Jestli už znáš, kdo Ti to bude vyrábět, tak mrkni za jaké příplatky umí splnit které konstrukční třídy.
My většinou jedeme v konstrukční rřídě 5 (spoje/mezery 0,2mm), min průměr VIA 0,2mm, ale standard 0,4mm atd...
Taky je to odvislé kolik OZ (tedy um) plánuješ použít měď.
Konstrukční třídy máš ZDE. Nějaké další užitečné čtení pak u Gatemy ZDE
Zaslal: út prosinec 25 2018, 12:01 Předmět:
Kdo to bude dělat nevím. Není zatím jasný jestli se to vůbec bude dělat. Pokud ano, chci aby to vypadalo trošku slušně, když se do toho někdo podívá. Proto bych to chtěl mít osazený profi.
Jinak na ty materiály kouknu. Dík.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 25 2018, 17:31 Předmět:
Čínani nejlevněji dělají desky, které mají nejmenší díry Ø0,4mm, minimální šířku spoje i mezery 6mil. To pak při rozměrech do 10x10 cm a 10 kusech vychází většinou na $5 (bez poštovného).Často lze narazit na různé akce a pod. Přesnější vycházejí poměrně dráž.
Zaslal: út prosinec 25 2018, 21:53 Předmět:
Jako o desku a cenu mi tak moc nejde. Jde mi spíš o to, aby ta deska byla osaditelná (strojně apod.) Abych nenavrhnul desku a nikde mi ji potom neosadili.
