Blbě jsem se vyjádřil. Právě to ukládání do PDF dělám v Eagle.
Jsem už z toho na prášky
Od kámoše sem si právě pučil tiskárnu a je to pořád malé
Tak nevím co je špatně.
Mám dotaz. Doma mám free verzi Eaglu 5.6.0 a Light 4.13.
Vytvořil jsem si pár knihoven v nové verzi, ale zjistil jsem, že v aplikaci bude potřeba větší desku, než jsem zamýšlel. Je možné knihovny nějak převést do staršího formátu nebo to musím kreslit znova ve starší verzi?
Zaslal: po květen 16 2011, 7:34 Předmět: kde je schematická značka tieneneho kablika ?
ahojte. ako mám do schémy pridať tienený káblik(vedenie), prípadne ako mám spraviť viacžilové tienené vedenie ?
Prezrel som celú knihovňu so značkami a nikde som to nenešiel
dík
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 27 2011, 14:15 Předmět:
Predpokladám, že budú aj fundovanejšie riešenia, ja to každopádne riešim tak, že si v strome vytvorím kópiu súboru -> .brd, bez schémy. No a potom tento samotný .brd ide kopírovať bez problémov tak isto ako samotná schéma. i
Zdravím pánové a Andreo.
Obracím se na Vás zkušenější s dotazem o radu.
Z knihovny přetažené součástky, po vytvoření BRD a jeho vytisknutí jsou (na můj "vkus") moc velké otvory pro součástky. Chtěl bych to dodatečně změnit a neumím to.
Tedy jestli to dodatečně vůbec je možné?
Naposledy upravil ramici dne po srpen 29 2011, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 03, 2009 Příspěvky: 23 Bydliště: Hodonínsko
Zaslal: po srpen 29 2011, 18:15 Předmět:
ramici napsal(a):
Zdravím pánové.
To osloveni neni zrovna nejšťastnější, největší machr přes EAGLE je tady Andrea...
Jinak se tady o tvém problému už někde psalo, nejjednodušší je asi použít ULP drill-aid.ulp, který ti vytvoří uvnitř všech vrtaných otvorů kroužky v nové hladině (tuším, že je značena 116) s dírou, jejíž průměr si určíš. Předlohu si pak vytiskni i s touto novou hladinou.
