Zaslal: st březen 02 2011, 10:34 Předmět:
V profi výrobě tě za "tečku" v pájecí plošce rovnou zastřelí, protože jim to podleptá prokovy. "Tečky" se dělají jen u amatérských, ručně vrtaných desek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st březen 02 2011, 11:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 02 2011, 10:52 Předmět:
Je to OT, ale dokonce jsem se setkal s deskami, kde nebyly otvory vrtané, ale RAŽENÉ do materiálu tvrdokovovou tyčkou a raznicí - hlavně se jednalo o lacinější materiály obdobné Cuprexcartu... Deska byla prostě "proštípaná" jak jízdenka od "štiplístka". A to včetně oboustranné verze s prokovy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt březen 03 2011, 19:49 Předmět:
Desky se vyrábějí 2ma způsoby, víc jich neznám . Vezmu jako příklad dvoustrannou DPS.
1)Vezme se arch např. FR4 s naplátovanou mědí na obou stranách. Jde se na vrtačku, vyvrtají se díry. Potom se pokoví prokovy, jde to na osvětlení, leptání atd atd atd...
2) Vezme se ten arch FR4, vyvrtají se díry, pak se galvanicky tvoří cesty, atd atd atd...
Ta druhá varianta se používá většinou pro malé šířky cest a izolačních mezer, které se odleptáváním dělají špatně. Existují i hybridy, kde se používají obě varianty společně na jedné DPS.
Přesně krok po kroku to nepopíšu. Snad jsem to moc nezvojtil. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: po březen 28 2011, 5:20 Předmět: symboly napájania a hrúbka vodiča
Ahojte. Hľadal som to v návode a nenašiel som to. Učím sa pracovať s programom EAGLE. Najprv sa chcem naučiť v ňom KRESLIŤ SCHÉMY. Už som sa do toho ako tak dostal, ale trápia ma tri veci:
1; ako dodatočne zväčšiť hrúbku vodiča (wire)
2; ako urobiť znak GND na konci vodiča, alebo súčiastky (téčko naopak)
3; neviem spraviť napájací, alebo prípojný bod (prázdny krúžok). Použitie symbolu "circle" sa mi moc nepáči, lebo je veľký, a vodič ide až do stredu krúžka.
Parametry nakreslených objektů se mění příkazem Change, napájecí symboly jsou v knihovnách supply. A na kreslení signálů ve schématu je příkaz Net a ne Wire.
Ahoj
Když si uložím v EAGLE a pak následně vytisknu PCB v PDF tak je PCB menší. Na DIL28 to dělá 2mm na délce. šířka vypadá OK. Má někdo nějakou zkušenost s tímto problémem?
Moc díky za rady.
