Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6305 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út září 07 2010, 13:40 Předmět: Multimetr
Zdravím,
potřeboval bych koupit nový multimetr.
Požadavky: malé proudy (100 mikroA rozsah i nižší by byl ideální), velký odporový rozsah (řády desítek MOhm), TRMS, RS232/USB.
Cenu předpokládám okolo 3000 Kč.
Pokud máte nějaký tip, prosím napište.
Dík Čust
PS: nebo alespoň doporučte solidní značku - moc se v tom neorientuji
Naposledy upravil Cust dne út září 07 2010, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út září 07 2010, 16:02 Předmět:
Chceš stolní nebo přenosnej ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 07 2010, 16:25 Předmět:
Mám "stolní" UT-804, ovšem má ucho a možnost baterek, zbytek kromě ceny asi by Ti vyhovoval a nakonec si ho můžeš přijet půjčit. Proud měří na rozsahu 400uA s rozlišením 0.01uA, odpory do 40M s rozlišením 1K. Ovšem rozlišení neznamená přesnost, tam je na tom od dost hůř.
Ale třeba ten METEX M 3890D taky nevypadá špatně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: út září 07 2010, 16:50 Předmět:
METEX M 3890D jsem měl a díky bohu jsem ho mohl vrátit, žere víc jak ruské auto. 9V baterka alkaická při mé frekvenci měření tj. denně tak 3-4 hodiny zapnutý. Vydržela pět dní. Před ním MIC39 stejná frekvence měření 2x1,5V alkalická 8-9 měsíců, teď APPA 97R tři neděle dobíjecí 9V baterka, ale zase prudí s automatickým vypínáním. Měřáky UT mi nesmí přes práh, měl jsem s několika kousky špatné zkušenosti, zřejmě špatně navrhnutý přepínač , protože po přepnutí třeba na měření kapacity či frekvence ukazoval vždy jinak po každím přepnutí, ale třeba jsem měl jen smůlu na tři vadné kusy.
Zaslal: st září 08 2010, 8:50 Předmět:
Metex, ta spotřeba by mě asi srala
APPA 97R by asi nebyl špatný, jednu appu mám a je good (umí se tento kus připojit ke kompu?), jak je to s tím automatickým vypnutí, jde nastavit vypnutí po 5 hodinách?
UT71 - myslím, že není zlý, ale špatný přepínač = nepoužitelný měřák
TD2200 - podle parametrů se mi líbí, znáte tento kus?
Zaslal: st září 08 2010, 8:53 Předmět:
S tím vadným přepínačem mám stejnou zkušenost s CM2703 - taky je to generátor náhodných stavů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st září 08 2010, 8:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st září 08 2010, 8:54 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Zdeňku, prosím vyzkoušej změřit napětí 9 V baterie a pak to pusť přes 1 MOhm do proudového rozsahu - napiš co to ukazuje. Výpujčka je zbytečná, teda spíš k tobě teď nebudu mít dlouho cestu.
Zaslal: st září 08 2010, 9:02 Předmět:
Počkej, na mě musíš po ránu pomalu, do půlnoci jsem uklízel, protože mě dneska přivezli kontejner na binec...
Chceš vědět přesný napětí baterky a proud přes 1M odpor či nějakej jinej manévr ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st září 08 2010, 9:18 Předmět:
Ta Appa připojení ke kompu nemá a buď neumí nastavit automatické vypínání, nebo to neumím nastavit. Návod pyl poměrně strohý, jediné co se mi líbilo, že deklarovali spotřebu . No a tak klasika rychlost odezvy při měření spojitosti.
Zaslal: st září 08 2010, 9:49 Předmět:
Napětí 9.53V, proud 9.16uA, odpor 1.03M. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
