a jeden z nich jsem zapojil, napájení mezi napájecími svorkami je symetrické a celkově má 72V. Nejdříve všechno hrálo jak má, poté, při větším výkonu přestala jakoby hrát kladná půlvlna (nebo záporná, nestihl jsem zaznamenat), zkrátka to tak podivně škrčelo a při vypnutí vždy zůstala jedna LED dioda ve zdroji (mám jednu na každou napájecí větev) svítit zatímco druhá se postupně vybíjela zároveň s poklesem hlasitosti. Když pak najednou se po dalším zapnutí rozstřelil kondenzátor C3. Poté už jsem zesilovač nezapínal. Svorky MUTE a STANDBY mám natrvalo připojené na + svorku, dle návodu na stránkách. V čem myslíte, že je problém?
Tak před půl rokem jsem měl od kamaráda půjčený stejný tišťák v tomtéž zapojení a stalo se to samé, ale myslel jsem, že to bylo jeho tenkými cestami, já mám všechny tlusté a pocínované ale přesto to udělalo. Děkuji za rady.
PS: zdroj je tvořen 1x10mF kondama na každé větvi a tda byl dostatečně chlazen i za pomocí duralového držáku
C3 byl na 50V a správná polarita, jinak od celého křidélka (držáku) i chladiče mám IO oddělený podložkou a hříbkem a ještě jsem to měřil jestli to není spojené (není). jinak to křidélko (integráče) bylo opravdu na -36V
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: st duben 18 2012, 17:39 Předmět:
C3 za předpokladu, že jsou správný součástky se může "rozstřelit" jedině přes vadný IO. Přes 10k na 36V se i přepólovaný max trochu ohřeje.
Skutečně ti odchází ten IO. S největší pravděpodobností se divoce rozkmitává a příčným proudem se upečou koncový Tr v tom integráči. Celá konstrukce o tom svědčí. Je to časovaná bomba, Žádný boucherot, tlumivka na výstupu, krásná parazitní vazba z C7 C9 do vstupu právě na vysokých frekvencích atd... Hlavně, že maj na DPS hrdě Czech republic
Naposledy upravil Generalsound dne st duben 18 2012, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5687 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st duben 18 2012, 17:40 Předmět:
Tak tam máš někde chybu na DPS, zkrat apod. Jinak při správném zapojení nemůže střelit C3, na plus je přes odpor 10k a na vstup IO, nemá se tam jak dostat vyšší napětí než vydrží ten elyt ani napětí opačné polarity.
Postav si to podle obrázku v datasheetu.
Naposledy upravil jezevec dne st duben 18 2012, 17:42, celkově upraveno 1 krát.
A když vyměníš ten kond tak to zase jede? Spíše neuvařil jsi ho? Ono není izolační podložka jako izolační podložka a kolikrát vestavěné ochrany nestihnou zareagovat. _________________ Internet - metla lidstva
mam tento zesilovač na originalni desce žádne problemy s tím nebyly jelo to na 1 zapojení a to to ženu na hranicích napájecího napětí do 4R chladič mam na každý modul zvlášť skoro 3dm2 duralového plechu tlustého 5mm trochu to hřejeale jinak vpohodě
právě na tom kamarádovém jsem ho měnil 2x, vždycky to jelo ideálně a pak se najednou rozprskl po pár minutách a jelikož to dělá i mě tak je chyba na desce vyloučena (2x ten samý problém). Jinak tou izolační podložkou to není, zkoušel jsem to i na přímo (s minulým tišťákem), že na chladiči bylo to samé co na křidélku IO (-36V) a taky se rozstřelil. jinak je docela problém, že už mám udělanou skříň přesně pro tyto DPSka, takže si nemůžu dovolit najednou změnit celý tišťák. Spíš to vypadá na nějakou zradu s tou "MUTE" částí obvodu, ikdyž je stejný jako v datasheetu, opravdu se má připojovat na + zdroje? V datasheetu jsem nikde neviděl kam se to má připojovat a v High Efficiency zapojení (str.9) je to na +25 Voltech. Jinak dalo by se to pro testování zapojit bez toho kondu C3? Já jen abych s tím ještě něco neudělal Díky za odpovědi btw
stejné trafo, jiný usměrňovač (jen na 5A plast, nyní na 10A a kovový) a taky chyběly ty 2 10mF flašky na napájecích větvích (kupodivu to i bez nich jelo uspokojivě (při nízkém výkonu)), jinak si nejsem moc jistý, pokaždé jsem nestihl zareagovat, ale co jsem stihl změřit tak na (+) větvi vždy nějaké napětí zůstalo - když jsem měřil proti zemi (-) tak tam bylo tak -0,5V a na (+) okolo 4V (klesalo kvůli LED). Jinak trafo je nádherně symetrické a naprázdno má okolo těch +-37V.
PS: jinak ten kamarádův tišťák nikdy předtím zkoušen nebyl, byl jsem první kdo ho po výrobě zapojil a zkoušel... jen tak pro úplnost jestli to pomůže
Naposledy upravil kozubik88 dne st duben 18 2012, 20:22, celkově upraveno 1 krát.
